| 1017 A Moteur HS, dieselisé. | |
+6romeo63 Le Cauchois Dard Dof 45 jcc Feub 10 participants |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 21 Mai - 9:03 | |
| Bonjour personnellement pour le 1017 j'ai monter des lames de tondeuse univeselle Oregeon de 40cm ,5cm de large ,j'ai pris celle-ci car j'ai pu les avoir de suite chez brico machin pour 30 euros les 2 ,j'ai souder des bordures sur les lames qui les positions centrées dans le rond les anciens étaient déjà montés comme ceci la lame de tondeuse ne tranche que d'un côté ,j'ai donc changé la position de la courroie pour avoir une rotation des lames dans le sens inverse ça fonctionne très bien j'ai maintenant une coupe franche de l'herbe | |
Feub
Nombre de messages : 168 Age : 47 Localisation : Saint Jean la Bussière (69) Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 21 Mai - 11:36 | |
| Bonjour, J'avais aperçu ton montage sur un autre post hier soir, mais j'avais pas fais attention que tu avais inversé le sens!! Tu as fais comment, en inversant les poulies de renvoi devant, et du coup le sens de la courroie sur la poulie devant le moteur? J'ai trouvé des dimensions aussi hier soir: https://lesmotostandards.forumpro.fr/t9076-lames-de-tondeuse-ventrale-80cms-pour-gutbrod-1017Ton tube qui te sers de centrage, soudé sur la lame n'est pas le même montage que moi! Moi j'ai un tube très fin, et fermé en bas coté lame. C'est d'ailleurs un joli piège à merdes, l'herbe finement broyé passe dedans et y reste. Le but est d'empêcher les herbes ou un fil de fer, de s'enrouler autour de l'axe et de détruire le joint. Un coté est HS sur le mien, je me demandais comment le refaire, je vais peut être copier sur toi!! Par contre, tes lames sont trop courtes de 3 cm, ça te laisse pas une bande non coupée au milieu? | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 21 Mai - 19:22 | |
| Feub: J'avais aperçu ton montage sur un autre post hier soir, mais j'avais pas fais attention que tu avais inversé le sens!! Tu as fais comment, en inversant les poulies de renvoi devant, et du coup le sens de la courroie sur la poulie devant le moteur?tu inverses les courroie du plateau de coupe ,tu les croise d'un côté ou de l'autre tu comprendras par toi-même c'est très simple Feub : Par contre, tes lames sont trop courtes de 3 cm, ça te laisse pas une bande non coupée au milieu?les miennes faisait 39 cm j'ai mis 40 ça passe non ça ne me laisse pas d'herbe au milieu si tu regardes bien ça se voit sur la photo elles font 43 cm les tiennes ?? | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 21 Mai - 23:36 | |
| Bonsoir, Je dois être trop malade, je comprends pas comment tu croises? J'ai pas encore démonté mes lames, trop mal au crâne! Je me bases sur les infos du post que j'ai mis... C'est vrai que sur ta photo ça a l'air bon! Faut que je démontes avant de commander... Je te ferai des photos des protections que j'ai, juste pour info. | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Lun 22 Mai - 8:09 | |
| Feub: je comprends pas comment tu croises?ancienne lames Feub: Par contre, tes lames sont trop courtes de 3 cm là elles font 39 cm,tu me parlais de celle qui faisait 40 cm , donc 8cm de plus tu vois que les lames se toucheront | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 27 Mai - 11:17 | |
| Bonjour, J'ai enfin démonté les lames, enfin ce qu'il en reste!! J'avais trouvé que ça vibrait bien peu pour une moitié de lame en moins, mais finalement tout s'explique! Sinon, ma lame restante entière fait environ 40.5cm! Les 43cm je les avaient trouvés sur le lien que j'ai mis plus haut d'un gars qui cherchait des lames pour un 1017, mais y'a jamais eu la fin de l'histoire! Bref, y'a plus qu'a commander 2 lames... | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 10 Juin - 9:09 | |
| bonjour feub et patrick
petit rappel roanne c'est ce we à+ | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 10 Juin - 9:58 | |
| Bonjour,
Merci pour le rappel Fredo! Malheureusement je ne penses pas avoir le temps ce we... ca sera pour une prochaine!
PATRICK42
Nombre de messages : 61 Age : 56 Localisation : LALANDUSSE 47 Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 10 Juin - 17:27 | |
| Salut Fredo, Sauf pb de dernière minute, je monte demain après-midi j'ai aussi un copain qui expose une bécane avec une petite remorque monoroue ! Je savais pas, on en a parlé qu'hier ! !
A +
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 11 Juin - 6:00 | |
| bonjour il y a un 1040 | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Dim 18 Juin - 11:18 | |
| Bonjour, Des nouvelles du 1017d: Des lames ont été commandées ici: http://www.ebay.fr/itm/132157028697 Pour info Patrick, ils sont à Andrézieux je crois de tête, ou dans le secteur, à voir si ils ont un magasin ouvert au public! Attention!! Ces lames sont pour une rotation inverse par rapport à l'origine du 1017!! Je les ai reçues et installées, en passant j'ai fait un nouveau protège joint pour pas cher Bon par contre même en étant moins malade, j'ai toujours pas compris comment Roméo croisait facilement ses courroies, alors j'ai fais 'compliqué', j'ai inversé les poulies de renvoi! c'est pas dur à faire, au passage j'ai remarqué qu'un roulement était fatigué, pas le temps de démonter faut que je regarde si y'a la réf dans l'éclaté des pièces... Et testé hier matin, je vois pas l'intérêt de ces lames 'mulching', en fait je vois pas la différence avec mes lames d'origine!! Si j'avais su j'aurais pris des lames classique, un poil moins cher... Dans l'herbe dense, mon moteur de 10ch est plus qu'à la peine, à l'occasion je demanderai à mon copain tourneur de réduire la poulie d'entrainement des courroies, elle est trop grande à mon avis... | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mar 20 Juin - 10:16 | |
| Bonjour à tous
Il faut le plateau mulching si tu veux que ça fasse mulching ,moi j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'avais bien compris que ça ne ferai pas mulching
de changer les poulies de place ça ne change pas la rotation des lames ,c'est d'inverser le croisement de la courroie sur renvoi d'angle qui change ta rotation ,inverser les poulies c'est bien ça prend la courroie dans le bon sens
a+ | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mar 20 Juin - 23:03 | |
| Bonsoir,
J'attendais pas un vrai mulching, juste que ça broie un peu mieux l'herbe! Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y avait de nouveau beaucoup d'herbe...
Je concevais pas de croiser la courroie et laisser les poulies avec une mauvaise portée! Ca doit bouffer vite fais la courroie... Sur ta photo plus haut, tu n'avais pas encore croisé? Car pour moi la courroie est dans le sens 'montage d'origine', mais c'est peut être une vieille photo?
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mer 21 Juin - 8:38 | |
| oui c'était une vieille photo | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 15 Juil - 10:01 | |
| Bonjour à tous un conseil démonter avant d'acheter les roulements de palier ,moi il n'y a pas de cage à aiguilles mais 2 roulements je pense que c'est inutile de faire comme tu as fait pour enlever la poulie de la percée puis mettre des vis pour l'arracher, on enlève le graisseur puis l'écrou avec sa rondelle Freinée , on replace l'écrou pour ne pas abîmer le filetage de l'axe ,on frappe sur l'axe ,et la poulie sort d'elle-même ,puis on enlève la clavette sur l'axe ,on frappe sur l'axe il vient assez facilement,on enlève les circlips de chaque extrémité on chasse le roulement du haut par l'intérieur ,on enlève le circlips puis l'entretoise et enfin le roulement du haut, du coup je n'ai plus qu'à commander un deuxième roulement ça m'apprendra de commander avant le démontage a+
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 15 Juil - 10:05 | |
| Salut romeo,
Ah tiens, c'est bizarre ça, tu n'as pas le même montage que l'éclaté alors?? Est ce que le palier aurait été changé, ou alors une ancienne version? Tu as quoi en bas, le même roulement qu'en haut?
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 15 Juil - 10:35 | |
| Salut Feub
regarde en haut j' ai éditer la page ( oui le même roulement qu'en haut ) | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 15 Juil - 15:38 | |
| Ok vu,
Oui on peut se passer de percer la poulie comme j'ai fais, c'était parce que je ne savais pas comment c'était monté... Je ne voulais pas risquer de casser la poulie!
T'as pas de joint spi en bas du coup? C'est juste un roulement étanche?
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Sam 15 Juil - 17:35 | |
| si j'ai un joint spi comme toi,même dimension de roulement ,je penserai plus à une évolution ? | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Ven 21 Juil - 5:34 | |
| Bonjour du coup j'ai tout mis dans la boîte ,1 joint spi , la cage à aiguilles , 1 roulement , l' entretoise ,un deuxième roulement et la poulie a+ | |
PATRICK42
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mar 8 Aoû - 14:45 | |
| Salut les gars, Cette fois c'est moi qui démonte ma tondeuse, la mienne est comme celle de FEUB ? mais en haut le roulement...... ben .... y'en avait presque plus ! en bas la cage à aiguille........ ben ..... elles étaient toutes parties tricoter ailleurs ! ! ! ! donc démontage en 10 minutes à peu près grâce à vos com. précédents qui m'ont bien aidé me disait bien qu"elle faisait du bruit côté gauche Dis moi FEUB le clips sans oreille, tu sais celui que tu adore ...... tu sais pas où je peux en trouver un ? Et oui lui aussi parti ! ! décidément personne ne m'aime chez 123 roulement ils en ont pas apparemment Encore merci pour vos post ! ! ! ! | |
Feub
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mar 8 Aoû - 23:25 | |
| Salut Patrick, Faut t'inquièter un peu plus tôt quand ça fait du bruit! Il faudrait les côtes de la gorge? Le diamètre intérieur est de 32mm il me semble? https://www.123roulement.com/accessoire-circlips-int-CIRCLIP-INT-32.php Tu peux essayer un comme ça, et si les oreilles gênent, les meuler... J'ai investi dans un petit coffret assorti de circlips, mais je ne sais plus si c'est tous des extérieurs ou si y'a des intérieurs, il me semble que non, mais je vérifierai demain. | |
PATRICK42
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mer 9 Aoû - 0:54 | |
| Ok je te remercie, mais je ne possède pas de pied à coulisse de précision (juste un vieux à moitié effacé par le temps) donc difficile de dire le diamètre du clips dont j'ai besoin Sur l'éclaté de ROMEO le clips en question n'y apparait pas dans les côtes (le 46 je crois) En tout cas demain je commande tout y compris la courroie !! Elle sera comme neuve reste à voir où pour les lames ...
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mer 9 Aoû - 7:27 | |
| Bonjour c'est bien de le dire Patrick ,car des fois on a l'impression de prêcher dans le vide même le Feub il ne dit même plus merci quand on l'aide a+ | |
PATRICK42
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. Mer 9 Aoû - 13:27 | |
| Salut Roméo, Mais non vous ne prêchez pas dans le vide mon père ! ! il y a toujours des ouailles qui vous écoutent en silence Et le jour viendra ils appliqueront ce qu'ils ont entendu ( lu ) sur leurs engins , je parle en connaissance de cause je fus l'un d'entre eux ! ! ! Merci aussi à Philippe pour ses liens avec les sites de pièces (courroie cette fois ) si quelqu'un en a besoin je met le lien https://www.courroie-motoculture.com/motostandard-34.html Et oui je sais maintenant je prends la soutane moi aussi ! ! ! Mais ensemble il sera plus facile d'entretenir nos engins que seul dans nos coins ! | |
| Sujet: Re: 1017 A Moteur HS, dieselisé. | |
