| mon motostandard | |
+10Dof 45 alain41 fredorex 71340 Dard Joel philippe2877 jardi-021 alain12 catolard souyris47 14 participants |
souyris47
Nombre de messages : 71 Age : 41 Localisation : 47500 condezaygues Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: mon motostandard Dim 15 Avr - 15:41 | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 16:11 | |
| Bonjour à toi,
Bienvenue sur le forum .... Le moteur est bien un T150 ... Le pont .... je ne sais pas .. mais t'inquiète ... les pro te répondront ...
Catolard | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 16:22 | |
| Il s'agit d'un pont T25
et voici les explications que donne DOUDOU dans ce forum:
"Comme dit précedemment les deux grands leviers sur le pont sont a gauche l'inverseur Avant/Arriere et a droite le levier selecteur de vitesses:1ere,point mort,2eme et troisieme! L'inverseur te sert quand tu met la tete de fauchage sur la prise de force,tu replie tes mancherons au dessus du moteur et donc tu choisis la marche arriere a l'inverseur pour cette utilisation! Les deux poignees sous le guidon sont le declabotage! Voila,bon travail avec"
Alain | |
jardi-021
| Sujet: identification Dim 15 Avr - 16:27 | |
| Bonjour, Sourys, bienvenu c'est un T25 avec moteur T150,d'autres membres pourront te donner plus de renseignement Je joint une photo d'un catalogue Bon dimanche Jardi-021 | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:22 | |
| merci pour vos reponses maintenent je vais tout vidanger , quel type d'huile il faut pour un pont T25 ,huile réciné ou 80w 90 et pour le melange quel pourcentage d'huile il faut ? | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:28 | |
| bonsoir Soury ; de la GL4 le melange 5 ou 6% ; il est sympa ton pont
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:37 | |
| Bonsoir philippe 2877 de la GL4 sa correspont a quoi et ou je peut la trouver merci | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:45 | |
| les autres huiles attaquent le bronze tu peux en trouver en centre auto en la commandant ou magasin agricole ou motoculture de plaisance | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:52 | |
| ok merci beaucoup pour les infos , je vais le vidanger pour m'en servir un peut avant de le demonter et de le restauré je pense que sa etre une bonne machine
christophe
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:53 | |
| ho j'ai oublier ou je pourais trouver une revue technique du motoculteur? | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 20:55 | |
| oui je trouve qu il est assez rare le pont que tu as (je crois que tu peux y mettre un roto)les pros du terra de le diront | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 21:03 | |
| je ne sais pas du tout je n'y connais pas grand chose en motoculture mais sa m'interesse , je pnse que je peut en mettre un il y a une prise de force voir sur la photo: | |
| Sujet: Re: mon motostandard Dim 15 Avr - 22:06 | |
| Bonjour,
Oui, c'est une prise de force ... pour la doc donne moi ton mail en mp....
catolard | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Lun 16 Avr - 12:52 | |
| bonjour tout le monde finalement j'attaque la restauration de mon motostandard vue que je travail de nuit en se moment j'ai un peut de temps on attaque le demontage : pas tres propre tout sa voila se qui reste de la plaque de liege petite photo du piston il a pas l'air abimé en tout cas il est bien gras le pont T25 tout sale et voila comment j'aimerais refaire le mien j'ai du taf avant d'arrivé a se resulta , je pense que je vais avoir besoin de plein de conseil pour la restoration . | |
| Sujet: mon motostandard Lun 16 Avr - 16:30 | |
| Bonjour,avec le temps et beaucoup de passience tout est possible Ce modèle mérite que l'on se penche sur son cas,comme on dit après l'effort....Cordialement.Joel. | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Lun 16 Avr - 19:18 | |
| bonjour sa c'est sur avec du temps je vais y arrivé on continnu le demontage c'est pas propre tout sa bou la non plus le dessou le petit carbu on vas faire un gros netoyage pour y voir plus clair | |
| Sujet: Re: mon motostandard Lun 16 Avr - 19:43 | |
| tu as bien du boulot pour nettoyer tout ça mais tu ne le regretteras pas car ces machines avec un peu d'entretien et de la surveillance sont increvables. Je t'en parle en conaissance de cause : - pas vérifier niveau huile de mon Bernard627 : bielle cassée - support de masselottes d'embrayage s'est dévissé et donc support HS et pas de vis du villebrequin à refaire. heureusement que sur ce forum il y a des gens sympas (ils se reconnaitront...............) Donc n'hésite pas en début de saison à vérifier tes niveaux de pont, de moteur (4 temps), les fixations etc..................... et ton materiel durera longtemps. Ah oui surtout ne fait jamais démarrer ton moteur sans qu'il soit sur le pont ou autres outils car les masselotes se détruiraient!!!!!!!!!!!!!!!! celà peut paraitre évident mais pas pour un néophyte. Bonne mécanik Alain | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Mar 17 Avr - 17:51 | |
| Bonjour a tous j'ai une question je voudrais enlever la cloche (designer par la fleche rouge) pour pouvoir refaire le fil qui vas jusqu'a la poigné de commande des gaz et en meme temps pour le netoyer sa sera beaucoup mieux j'ai bien une fiche ou il explique mais elle est pas tres lisible si quelqu'un peut m'aidé ? merci et une fois enlever est ce qu'il y a un reglage a faire ? | |
| Sujet: Mon motostandard Mar 17 Avr - 17:58 | |
| Bonjour,non il n'y as pas de réglages a faire puisque ce volant est claveté.Bonne fin de journée .Joel. | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Mar 17 Avr - 19:40 | |
| merci joel pour l'info une bonne nouvelle , mais comment on fait pour l'extraire ? | |
| Sujet: Re: mon motostandard Mar 17 Avr - 19:43 | |
| Bonjour,
Pour l'enlever il te faut un arrache volant dont tu trouveras les plans dans la rubrique technique ... Ensuite, tu mets un peu sous pression, et tu tapes doucement avec un maillet sur les côté pour qu'il saute .. Ca marche à tous les coups.
Catolard | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Mar 17 Avr - 20:29 | |
| bonjour catolard merci pour l'info je le ferai demain a plus
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Mer 18 Avr - 18:46 | |
| bonjour sa avance doucement mais surement place aux photos : la cloche est bien sortie sans trop d'effort , la c'est vraiment pas propre la aussi c'est pas propre la bobine apres un petit netoyage le dessou plein de poussiere des masselottes , a premiere vue elles sont pas formidable je les trouve un peut fatigué et est ce que je peut tout netoyer avec une fontaine de netoyage ? | |
| Sujet: Re: mon motostandard Mer 18 Avr - 19:23 | |
| Bonsoir Souryis,
Pour le nettoyage, moi j'ai nettoyé pièce à pièce avec démontage intégral, donc à partir de ce moment là .. essence, puis lavage, puis séchage ..etc ..
Pour comparer l'état des masselottes, je crios avoir mis des photos des miennes dans mon sujet restau T150 ..tu pourras comparer .. les miennes sont plutôt en très bon état avec une belle épaisseur de garniture - le nominal est de 3mm de garniture.
A dispo.
Catolard | |
souyris47
| Sujet: Re: mon motostandard Jeu 19 Avr - 15:40 | |
| bonjour à tous nettoyage du moteur fini , mais les masselottes je pense quelles sont bien fatiguer voir photo : je pense que je vais les changer mais je sais pas ou en trouver des neuves ? et a quel prix surtout ? si quelqu'un connais une adresse ou je peut en trouver je suis pas contre . le pont T25 pres pour le nettoyage | |
| Sujet: Re: mon motostandard | |
