| problemes de demarage | |
Nombre de messages : 1144 Age : 42 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
 | Sujet: Re: problemes de demarage Jeu 8 Mai - 17:33 | |
| Salut momo38,
ce que tu dois faire .. Tu sors la bougie et la fixe sur le fil. tu demande à qqun de tirer sur le lanceur et pendant ce temps tu fais en sorte que la bougie soit en contact avec le carter - Tu mets des gants !!!
Tu dois voir une étincelle à chaque rotation et la couleur de l'étincelle doit être bleutée .. ce qui veux dire bon allumage.
catolard |
Nombre de messages : 5063 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: problemes de demarage Jeu 8 Mai - 17:42 | |
| bonsoir Catolard re Momo Momo c est toi qui tiens le fil et ta fille tire sur le lanceur tu vas y arriver Philippe |
momo38
Nombre de messages : 23 Age : 68 Localisation : villefontaine 38090 Date d'inscription : 07/05/2014
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 11:50 | |
| bonjour tout le monde voila j'aii enfin acheter un start pilot j'ai essayer de le demarrer mais aucun changement n'apparait
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 11:52 | |
| ah oui je n'ai plus d'etincelles
comment faire pour demonter la bobine, le condensateur ...
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 12:05 | |
| Salut,
Va voir dans la rubrique technique la tuto sur ton moteur .. tout est indiqué .... Mais attention, si c'est la bobine, c'est la perle rare de ces moteurs ...
Enfin, n'allons pas trop vite en conjecture .. on avance petit à petit ....
Catolard |
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 12:08 | |
| bonjour a vous regardes bien si tu n as pas un fil qui touche a la masse Philippe |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 12:25 | |
| salut catolard peux tu m'envoyer la revue don tu me parle si tu veux je t'envoie mon mail ( va dans ta boite a email ) |
momo38
| je n'ai aucun fil qui fait masse |
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 17:09 | |
| Salut
Va voir tes messages, la revue technique est ICI .. sur le forum ...
Bon, pas de fil qui fait masse ne veut pas dire bobine OK .. la aussi va voir dans la revue technique. Ton problème se situe au niveau de l'allumage visiblement.
Catolard |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 11 Mai - 18:38 | |
| merci j'essayerai de le réparer plus tard car là j'ai d'autre chose a faire merci a vous tous je vous recontacterai si besoin
merci catolard
momo38 |
Nombre de messages : 1382 Age : 57 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/06/2010
 | Sujet: Re: problemes de demarage Lun 12 Mai - 5:43 | |
| Bonjour momo
première intervention , il y a un fil électrique qui vient sur l'accélérateur ou un bouton , tu le coupes, enlever l'antiparasite et brancher directement le fil sur la bougie , mettre une bougie neuve, nettoyage les rupteurs |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Mar 17 Juin - 12:57 | |
| bonjour a vous tous
voila bien longtemps que je n'avais pas essayer de demarer ma bete hier j'ai essayer au prmeier coup mon moteur a tourner pendant exectement 9 secondes puis s'est arreter rien galere pour le redemarer
vous avez une idée ? |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 11:06 | |
| quelqu'n porrais m'aider à demarrer mn motoculteur qui ne veut pas demmarer malgré le courant present et l'essence qui arrive ? |
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 11:21 | |
| salut regarde si ton starter ne reste pas mis regarde si ton essence arrive toujours ne mets pas le ralenti trop bas pour le démarrer car a zéro il coupe l allumage Philippe |
Nombre de messages : 1879 Age : 71 Localisation : charentes maritimes Date d'inscription : 24/05/2010
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 15:01 | |
| bonjour a tous
bonjour momo 38
qu entend tu par L ESSENCE ARRIVE (a quel endroit prend tu cette information)
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 20:01 | |
| Bonsoir,
Momo38, alors ...
1 - la bougie est-elle propre et sèche avant que t'essaye ? 2 - tu mets les gaz quand t'essaye de démarrer ? 3 - la perceuse pour démarrer .. c'est pas top .. trop lent peut-être ou .. enfin bref .. pas top je dirais. 4 - Quand tu fais tes essais .. après quelques minutes . t'enlève la bougie .. elle est comment ? Ca sent quoi ? l'essence ou pas ? 5 - Si tu mets un peu d'essence directement dans le piston avant de remettre une bougie bien propre .. si tu "lances" .. ca démarre un peu ou pas du tout ?
Car comme le dit cornot .. ca veut dire quoi y a de l'essence ??? y en a ou ?
catolard |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 21:23 | |
| re à tous donc : 1) oui , la bougie est bien propre et seche AVANT le demrarrage (neuve) 2) j'accelere à moitié 3) " elle tourne vite " ne t'inquiète pas 4) la bougie est comme "humide" mais c'est de l'essence et oui sa sent l'essence 5) je n'ai pas mis de l'essence dans le piston, j'ai mis du start pilote, seche la bougie mais toujours rien
et quand je dit que ya de l'essence c'est que jveux dire que quand j'essaye de demarrer et que je regarde la bougie, elle à de l'essence mais pas non plus jusqu'au point d'etre noyée |
Nombre de messages : 817 Age : 54 Localisation : sud indre Date d'inscription : 27/12/2010
 | Sujet: Re: problemes de demarage Dim 17 Mai - 23:58 | |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Lun 18 Mai - 10:44 | |
Uranus02
Nombre de messages : 12 Age : 67 Localisation : picardie Date d'inscription : 12/07/2014
 | Sujet: Re: problemes de demarage Lun 18 Mai - 17:44 | |
| Problème d'allumage... Si étincelle a la bougie ( a vérifier), peut être volant moteur décalé ( voir si la clavette est bien en place) |
 | Sujet: Re: problemes de demarage Lun 18 Mai - 20:02 | |
| oui .. il faut contrôler l'allumage ..
écartement des rupteurs et position du PMH. |
momo38
 | Sujet: Re: problemes de demarage Mer 20 Mai - 12:45 | |
| j'essaye de demonter le volant moteur mais il ne veut pas s'enlever comment faire pour le soulever ?? |
 | Sujet: Re: problemes de demarage Mer 20 Mai - 20:37 | |
| salut,
regarde dans les sujets techniques, et fait-toi un arrache volant .. pas dur et efficace .. plus un petit coup de maillet sur les bords .. un peu brut .. ca aide ..
catolard |
 | Sujet: Re: problemes de demarage  | |
