 mon 1050E
Jaja19000
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: mon 1050E   Jeu 15 Mai - 9:58
Bjr les forumeux
J'ai trouve une société suie peux me regarnir les sangles de freins pour 70€ les deux et le disque embrayage il n'ont pas sus me dire.
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: mon 1050E   Jeu 15 Mai - 23:11
philippe2877 a écrit:
bonjour a tous , bonjour Papy
il fait 160mm celui de 4cv et non 140
bonne journee
Philippe si ça se trouve il y a eu les deux car sur une revue technique de 4cv il indique 140 c'est ce qui me fait dire que c'est les mêmes.
Dans mon jeune age j'ai eu une dauphine de 61 et quatre deudeuches mais je me rappelle plus le diamètre des disques d'embrayages pourtant j'en ai souvent démonté.
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: mon 1050E   Jeu 15 Mai - 23:19
bonsoir Papy
je cherche en 140 et 10 cannelures
je n ai rien trouvé qui pourrait faire l affaire a ce jour
je ne désespére pas
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Ven 16 Mai - 0:15
Bonsoir philippe
Tu cherche un disque d'Embrayage pour ton tracteur
Jaja
MessageSujet: Re: mon 1050E   Ven 16 Mai - 9:35
bonjour Jaja
non j ai ce qu il me faut en pieces , merci
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Ven 16 Mai - 10:50
Bjr a tous
Dite moi les experts , j'ai une question à quoi sert le poussoir noir sur le carbu? J'ai beau regarde et je cale😳
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: mon 1050E   Ven 16 Mai - 11:23
Bonjour Jaja et à tous.
Je pense que tu parles du titillateur qui permet, en l'enfonçant, d'abaisser le flotteur et donc de supprimer l'effet du pointeau en permettant de remplir complètement la cuve du carburateur pour un démarrage plus facile à froid. On dit de cette action: Appeler l'essence.
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 10:06
bjr a tous
je te remercie du renseignement
bonne journée a tous
jaja
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 11:30
rebjr
je viens de recevoir mon disque d'occasion je l'ai remonte avec la cloche la rein d'anormal mais lorsque je veux actionne la pédale rein ne bouge  Shocked  Shocked
ou il faut un force de titan ou il y a un truc qui m'a échappe. J'ai essayé avec le disque d'origine et pareil. j'avais vu un message sur ce problème mais impossible d'y remettre la main dessus.
donc encore une fois je me retourne vers vous motostandardiste pour des conseils bien averti ou renseignements afin de résoudre ce problème
jaja
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 21:08
il est peut etre en tension tu as combien de Garde ?
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 22:42
bonsoir tout le monde
Et bien en fait Romeo lorsque je vis l'embrayage a fond comme je l'avais démonte et que j'appuie la ou viens le butée il n'y a aucun désaccouplement de l'embrayage avec le disque.
Ou alors il y a beaucoup plus de force avec la pédale une fois en place ce qui m'étonnerais.
j'ai essaye en desserrant les vis de fixation de l'embrayage et il y a beaucoup plus de jeu et l'effort y est moins important.
Apres remontage sans embrayage j'ai démarre le moteur a la ficelle et la nickel il démarre au car de tour mais lorsque je l'accelere avec la tirette a un moment un petit clac se fais et le moteur s'emballe et impossible de le ralentir sauf en l'arrêtant en mettant a la masse.
D'où peu venir ce problème.
quelqu'un peu me répondre pacque la ????????
jaja
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 23:38
Si tu manoeuvres la biellette uniquement à la main, ce n'est pas possible de débrayer. Mets un tube au bout pour faire des essais.
Cdt.
Jaja19000
MessageSujet: Re: mon 1050E   Sam 17 Mai - 23:49
bsr
merci le cauchois je vais essaye après mangé et pour le moteur qui s'emballe tu as une solution je sais que tu en avais parle dans un message mais je ne le retrouve plus.
jaja
mon 1050E
» Recherche Motostandard/ Gutbrod 1050E
» DOCUMENTATION 1050 E
» Je me sépare de mon 1050E
» REMONTAGE 1050 E DE MEXICO GUTBROD
» quelles dimensions pour des pneus agraires sur 1050e
