Après la fabrication de la pièce de ma charrue, dont j'espère arriver à mettre la photo en ligne dans la rubrique adéquate, sinon je demanderais l'aide de notre ami Philippe. J'aimerais avoir un conseil sur les masses. En effet dans un premier temps je pensais mettre un parpaing de 15 (le poids étant d'environ 18 Kg), mais j'ai bien peur que ce ne soit trop lourd. Donc mon idée suivante est de fabriquer des masses en béton ou bien avec de la récupe ferraille que je peux disposer au niveau de mon travail., mais quel poids dois-je respecter? Cependant peut être un membre en a t'il à vendre?
Ma charrue est une simple socle non réversible, donc je fais un labour en planche, la profondeur que je vais régler sera d'environ 20 cm maxi, puis passage de fraises, ce qui me permettra déjà d'égaliser mon terrain et d'enlever un maxi de cailloux.. Je prépare mon terrain pour de la pelouse et avant de semer celle-ci je ferais de nouveau un apport de terre végétale qui sera de nouveau passer à la fraise, pour bien casser les mottes éventuel et permettre une bonne égalisation du terrain.
Après ma fabrication de rouleaux, je vais voir comment me fabriquer un scarificateur pour adapter sur mon pont T20 si toutefois cela existe.
Bonne fin journée et week end à tous
Christophe
