 Démonter un pont collé à la Loctite
Le cactus
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 22:02
Ces derniers jours comme j'ai beaucoup de temps libre pour raison de santé et qu'il faut que je m'occupe l'esprit, je m'attarde sur mon vieux 2500. J'avais déjà retiré la boite de sélection de vitesses. Je l'ai démonté et remonté en ajoutant la bille manquante grâce aux précieux conseils de JCC. N'étant pas arrivé à la remettre sur le pont, j'ai décidé d'ouvrir celui-ci. Et là c'est la galère : le pont a visiblement déjà été ouvert et refermé sans les joints papier mais avec une espèce de colle. Il y en avait des résidus bleu plein la boite de sélection et dans l'huile de vidange mais dans le pont cela semble rouge. Je suppose qu'il s'agit d'une colle loctite pour joints mécaniques.
J'ai essayé en tapant avec un manche de bois, le bois a cassé. C'était du chêne, j'aurais peut-être du prendre du frêne.
J'ai essayé avec un cric placé entre les deux étriers de bras de relevage; j'ai eu un petit bâillement d'un millimètre sur ce côté puis les deux étriers ont cassé net !
J'ai essayé en chauffant avec un petit chalumeau puis en pulvérisant immédiatement du dégrippant SX05 et en tapant de nouveau avec un morceau de bois sans succès.
Sur la première photo on voit le début de décollement (partie où il devait y avoir peu de colle) et sur la deuxième photo on voit bien les coulures de colle à l'intérieur du pont.
J’essaierai bien de chauffer plus longtemps mais j'ai peur que l'huile qui reste dans le pont ne prenne feu.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si vous avez la solution pour décoller les deux parties, je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 22:56
Bonsoir cactus,
D’origine il y a pas de joint papier , la boite est assemblée avec de la pâte a joint.
Il faut que tu fasses levier entre les deux carters avec un tournevis ( ou autre ) dans une zone ou tu ne risques pas de dégrader les portées des carters .
Vérifies bien aussi que tu n’a pas oublié de dévisser un écrou , cela peut arriver! Laughing
Cordialement jcc
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 22:59
Les deux demi carter ne sont pas colle a ce point, ce que je te conseil c'est de démonter l'autre tulipe. , c'est très certainement le roulement du différentiel qui résiste
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:03
Il y a une vis au milieux du pont ...
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:08
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:15
Bonsoir et merci à tous les deux. Alors c'est d'origine ce collage. Quant tu parles de la tulipe Dom, c'est de la trompette de pont ? Je n'y connais rien en mécanique mais j'ai vu ce nom sur les éclatés. J'ai essayé de l'enlever mais il résiste lui aussi. Comme je n'avais plus de force ce soir, j'essaierai de nouveau demain.
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:17
Une vis au milieu du pont que j'aurai pu oublier ? Possible, je n'ai plus les yeux en face des trous en ce moment...
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:26
As tu aussi bien retiré les deux joints sur les deux plans de de joint avant et arrière?
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Mer 23 Avr - 23:46
Je ne vois pas de quels joints tu parles Dom45. La première photo représente l'avant, on en voit un ?
A bientôt
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 8:00
sur ta photo le joint n'y est plus mais derrière ?? ,
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 8:32
bonjour ,
je suis a peu pres dans le meme cas que toi ,il y a bien une vis au milieu , fait bien le tour , regarde bien , tu as du en oublier une , je forcais comme un " badabeu" et j'en avais oublié une , il c'est alors ouvert tout seul .j'ai enlevé la tulipe coté passager (attention il y a un ecrou sous le systeme de freinage ) je n'ai pas pu enlevé la tulipe qui a de blocage dif ,devissé elle bouge mais ne sort pas alors je n'ai pas insité , j'ai ouvert la boite car j'ai le pignon de 1ere hs ,
je profite de ce post pour poser la question suivante : comment faits vous pour devisser l'ecrou qui est a gauche du flector pour desacoupler la boite du tracteur ?punaise comme je me suis fait ".c---r" ,et de surcroit comment faites vous pour le revisser ?  merci et bonne journée
j'ai une boite de 1050 pour banque si tu cherches des morceaux
eclaté : http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4420-eclate-1050?highlight=eclat%E9+1050 merci au passage le gauchois  Wink
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 11:04
Je confirme, il restait bien une bien une vis au milieu sagement cachée sous une bonne couche de crasse graisseuse que j'avais oubliée. Plutôt mal placée mais bon une fois retirée, la moitié du carter est partie toute seule. C'est beau dedans mais je ne sais pas si je serai aussi fort et patient que JCC pour alleraussi loin que lui dans le démontage. Pourtant un bon nettoyage de l'ensemble ne serait pas du luxe.
Sur le 2500 il n'y a pas de flector à cet endroit là. L'arbre de cardan est juste emboîté et retenu par un boulon donc c'est parti tout seul. Tu dois parler du 1050. J'en ai aussi un aussi et effectivement c'est assez différent. Mais celui-la je n'y touche pas car il fonctionne correctement. Je ne pourrais pas t'aider, il va falloir attendre les spécialistes du 1050. Dessus j'ai juste commencer à démonter les moyeux pour les dégripper car je n'arrivais pas à régler la largeur de voie. J'ai tellement serrer la vis que la grosse platine qui fait office de couvercle a commencer à se plier. Du coup, comme j'ai bien vu que rien ne bougeait, j'ai préféré démonter pour tout nettoyer.
Merci pour ta proposition Thierry mais je n'ai besoin d'aucune pièce pour l'instant ( à part peut-être cette platine si un jour elle casse).
Bonne journée à tous et à plus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 18:39
avant de toucher, prends des photos et encore des photos, cette solution m'a plusieurs fois rendu service pour le remontage....
dans le pont, rien d’extraordinaire, juste faire attention aux cales qu'il peut y avoir pour centré le différentiel (d'ou l'importance de prendre des photos avant et pendant de démontage ...)
si tu à besoin, n’hésite pas
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 18:41
si, juste un conseil pour le remontage, remettre tout en place dans le demi carter ou il y a la commande de prise de force...
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 21:42
Merci Dom45. Je sais pour les photos, j'essaie mais l'appareil reste souvent à côté sans servir : se laver les mains à chaque fois qu'on veut prendre un cliché, pfff...
Je me sentais bien de tout nettoyer mais avant j'ai voulu essayer avec le sélecteur de vitesses vissé sur le demi-carter. Cela m'a vite refroidi. Je règle un arbre correctement, je bloque avec les plaques du côté, je réessaie ça fonctionne encore. Avant de passer à l'autre arbre je fais un dernier essai pour le plaisir de voir le travail accompli. Plus rien ne coulisse correctement.
J'ai l'impression qu'il y a de l'usure dans la petite boite, soit les ressorts soit les coulisseaux et que du coup les réglages ne résistent pas aux manipulations répétées de l'arbre. Sinon tout le reste semble nickel. J'essaierai demain ou un autre jour, faudrait pas que je me lasse.
Et puis surtout j'ai laissé mon 1050 en plan et donc toujours pas labouré mon terrain et planter mes pommes de terre. Si je veux montrer que dans le sud aussi on peut faire de belles patates ou faire jaser avec des tomates ananas d'un kilo, va falloir que je me grouille.  Laughing
A bientôt
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 24 Avr - 21:57
As tu une photo , je pense que tu veux parler du réglage des fourchettes ... attention, souvent il y a la vis du doigt qui ce barre .. et plus aucune vitesse ne passe CR l'axe ce retrouve 'libre'
Faites photos de ton problème, souvent on avance plus vite ainsi...
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 1 Mai - 14:19
bonjour cactus et dom
la vis du du doigt de sélecteur dont parle dom ça m'est arrivé sur le 2500
cactus du coup tu te lance dans la restauration du 2500?
Le cactus
MessageSujet: Re: Démonter un pont collé à la Loctite   Jeu 1 Mai - 15:19
Bonjour Fredorex,
C'est toi qui m'avais écrit pour le 2500 à vendre ? Désolé pour les photos, je ne te les ai pas envoyées parce que niveau santé et moral ça n'allait de nouveau plus. Ce 2500 est parti pour pas grand chose. Je l'avais récupéré pour prendre (je devrais dire piller) les pièces qui manquaient sur celui que je suis en train (d'essayer) de réparer : pompe hydraulique, relevage et bien d'autres choses encore. Ce n'est pas plus mal comme ça, il va rester entier : son nouveau propriétaire semble avoir plus de connaissances en mécanique que moi et devrait pouvoir le refaire tourner. Donc pas trop de regrets et puis il était lié à de mauvais souvenirs vu ce qui m'est arrivé depuis et un peu à cause de lui.
Maintenant c'est sûr que je ne suis pas prêt d'en retrouver un complet pour pièces pas trop loin de chez moi. Les opportunités sont rares par ici.
Pour l'instant j'ai un peu laissé tomber la réparation en cours. Je me suis occupé de nettoyer les moyeux réglables du 1050 qui étaient complètement grippés afin de pouvoir labourer au plus vite pour commencer mon potager. Mais là je suis en repos contraint. J'espère pouvoir m'y remettre d'ici une quinzaine.
Bon pont du 1er mai à tous.
» coiffes et sous coiffes du pays de Pont Aven
» Gousset : démonter pont de barillet
» Pont motostandard T20
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
