| identification motofaucheuse gubrod | |
lombardinila300
| Sujet: identification motofaucheuse gubrod Mar 22 Avr - 19:19 | |
| Salut tout le monde, j'ai récupéré une motofaucheuse bm100lg2g (autocollant sur le capot triangulaire) . pont 1100/2g n série 8011595. moteur t 116 n série 00998 moteur jikov liscence gutbrod bk 000870 moteur non déclipsable . est ce que quelqu’un a déjà vu ce genre de machine? | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mar 22 Avr - 21:09 | |
| Bonsoir.
Une petite photo peut-être?...
Cordialement. | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 23 Avr - 16:46 | |
| bonsoir, pas de souci , jy vais de suite.
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 23 Avr - 18:21 | |
| Salut Lombardinila300, Hé oui, quelques photos seraient sympa. On aime bien les photos A+ | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 23 Avr - 18:40 | |
| Oui, il est parti faire des photos notre ami mais il n'est pas encore de retour!...
Cordialement. | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 23 Avr - 18:56 | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 23 Avr - 19:03 | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Ven 25 Avr - 8:59 | |
| Bonjour lombardini
Ton moteur semble à moitié déboité du pont comment se verrouille t il avec le pont si il n'a pas de clip ni de boulon ?
Il semble avoir quelque peu vécu
Bon courage pour la restauration
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Ven 25 Avr - 9:18 | |
| Bonjour. Effectivement, il manque quelque chose Le pont semble être un T 19 équipé d'un dispositif simplifié d'entraînement de la part de coupe. La barre de coupe est le modèle léger de la gamme Terra. Cordialement. | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Ven 25 Avr - 19:19 | |
| Bonsoir Lombardinila300, Dard, Le Cauchois
Le moteur n'est pas complètement emboité. Quand on regarde l'avant dernière photo on voit que l'on peu mettre des boulons à l'emplacemet des clipses et vers l'avant, sous la fixation du guidon, il y a un support qui doit se fixer au pont.
A+ | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Ven 25 Avr - 19:27 | |
| bonsoir c est peut etre un montage espagnol on voit en ce moment pas mal de pont qui viennent d Espagne Philippe | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Sam 26 Avr - 6:38 | |
| bonjour, pas très beau ce matin en Loire-Atlantique. le moteur et juste posé pour la photo, il me semble qua l'origine il est boulonner mais après je l' ai récupérer avec un le pont d'un coté, le moteur de l'autre et un carton de boulon avec , sympa le puzzle. je vois qu'il n'a l'air très connu, c'est surtout au niveau de la coupe que j'aimerais savoir comment sa se fixe entre les lame et le pont?dans le carton j'ai des espèce de grande virgule qui je pense doivent se fixer au lame mais par contre pour l'articulation ?si quelqu’un a une photo ou schéma? Merci de la rapidité de vos commentaires on reconnais bien les pros? | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Sam 26 Avr - 7:16 | |
| bonjour voici ce que j ai trouvé | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Sam 26 Avr - 7:47 | |
| Et du coup c'est fixé comment au pont , car moi j'ai en bout du pont une sorte de cylindre ? | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Sam 26 Avr - 7:55 | |
| re pour moi tu devrais avoir une piece comme la piece 12 qui se fixe sur le lamier et a la place de la piece 6 un espece de piece ovale ou quand le pont tourne ta lame va de droite a gauche essaies de reddimenssionner tes photos en 800px | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Sam 26 Avr - 8:44 | |
| Bonjour. Voici l'éclaté de ton pont T 19. Ta barre de coupe simplifiée. L'éclaté du système d'entraînement. | |
lombardinila300
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Mer 7 Mai - 20:31 | |
| Bonsoir a tous, après avoir fait connaissance de Domi44 j'ai pu grâce a lui faire redémarré la motofaucheuse(gros nettoyage carbu et re réglage de l'allumage) merci encore de tes conseils. Par contre j'ai remis la coupe dessus et des que j’accélère un peu la lame se barre je suis a me demande si les lame que j'ai avec sont bien pour ce genre de coupe je vais essayer d'étudier un peu plus profondément le problème et je vous retient au jus | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod Jeu 8 Mai - 18:53 | |
| Bonjour à tous Bonjour Lombardinila300 Heureux que mes renseignements t'on aidés. Ton moteur tourne Bon courage pour la suite A+ | |
| Sujet: Re: identification motofaucheuse gubrod | |
