 A propos des masses
ranojoma
Nombre de messages : 28
MessageSujet: A propos des masses   Lun 21 Avr - 16:32
Après la fabrication de la pièce de ma charrue, dont j'espère arriver à mettre la photo en ligne dans la rubrique adéquate, sinon je demanderais l'aide de notre ami Philippe. J'aimerais avoir un conseil sur les masses. En effet dans un premier temps je pensais mettre un parpaing de 15 (le poids étant d'environ 18 Kg), mais j'ai bien peur que ce ne soit trop lourd. Donc mon idée suivante est de fabriquer des masses en béton ou bien avec de la récupe ferraille que je peux disposer au niveau de mon travail., mais quel poids dois-je respecter? Cependant peut être un membre en a t'il à vendre?
Ma charrue est une simple socle non réversible, donc je fais un labour en planche, la profondeur que je vais régler sera d'environ 20 cm maxi, puis passage de fraises, ce qui me permettra déjà d'égaliser mon terrain et d'enlever un maxi de cailloux.. Je prépare mon terrain pour de la pelouse et avant de semer celle-ci je ferais de nouveau un apport de terre végétale qui sera de nouveau passer à la fraise, pour bien casser les mottes éventuel et permettre une bonne égalisation du terrain.
Après ma fabrication de rouleaux, je vais voir comment me fabriquer un scarificateur pour adapter sur mon pont T20 si toutefois cela existe.
Bonne fin journée et week end à tous
Christophe
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: A propos des masses   Lun 21 Avr - 17:43
sur quel matériel veux tu mettre des masses ??? sur un motoculteur avec un pont T20 ??
j'ai une masses pour T20 au cas ou ....
ranojoma
MessageSujet: Re: A propos des masses   Lun 21 Avr - 20:25
Bonjour Dom,
Oui c'est pour aller sur mon pont T20.
Christophe
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: A propos des masses   Lun 21 Avr - 22:34
pour la masse AV DU BETON coule dans un seau qui comporte un tube carre coulissant sur le support de roue AV  poisds 23 kg et la possibilite de monter une roue a AV
ranojoma
MessageSujet: Re: A propos des masses   Sam 26 Avr - 21:02
Merci Cornot pour l'astuce de la masse. Par contre je ne sais pas si je saurais être aussi artiste que toi en décoration de celle-ci. Une oeuvre qui mériterait presque sa place au Louvres ta masse.
Christophe
MessageSujet: Re: A propos des masses   Sam 26 Avr - 21:59
quand la roue est enlevee l extremite du tube depassant est coiffe d un balle de tennis peinte en rouge qui fait le nez du clown et empeche de s accrocher
A propos des masses
» 2 ou 3 choses méconnues à propos des arbres...
» A propos d'Aster... A. Cordifolius Silver Spray
» [A propos de Roses...]
» A propos d'Acer....
» Feux des plus belles masses oscillantes
