| Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 | |
Stryker
Nombre de messages : 6 Age : 63 Localisation : Loiret Date d'inscription : 20/04/2014
| Sujet: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 13:28 | |
| Tout d'abord boujours à tous et Joyeuses Pâques !!! Donc mon petit soucis c'est que j'ai un vieux tracteur tondeuse monet gogon mini 800 en à peu prêt bon état avec une barre de coupe en trés bon état. M'étant aperçu qu'un des roulements des axes des poulies de la barre de coupe était HS, je me suis dit je vais le changer avant que tout ne casse ( 7 € un roulement) Etant prudent je me suis dit si un roulement sur 2 foire autant changer les deux !!! Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, et tout remonté, mais là soucis je ne suis pas sur d'avoir bien remonté puisque maintenant la courroie s'effiloche Si quelqu'un pouvais me faire une photo du montage des poulie ou si avait une vue eclaté de cette barre de coupe cela m'aiderai fortement car de plus je ne suis pas sur qu'il ne manque pas des pieces, l'ancien proprio ayant eu l'idée sur un des axe de metrre un bout de tube pour en faire une entretoise, et je ne me rappel plus comment était monté l'autre coté !!! Je sais je suis un gros balot et c'est pour cela que je vous demande votre aide . Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider. Une grosse cloche félée | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 15:54 | |
| Bonjour. Je pense que tu parles du plateau de tonte de ton mini tracteur. Ressemble t'il à ce modèle? Si tu tournes la lame à la main, y a t'il un point de résistance? Sur ce plateau de coupe, bien vérifier le passage de la courroie par rapport aux guides, j'ai abimé une fois une courroie parce qu'elle était passée au dehors du guide. J'ai cherché mais n'ai pas trouvé de vue éclatée. Cordialement.
Stryker
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 17:06 | |
| Merci pour cette réponse plus que rapide !!! Ben tu si il ressemble à ce modéle !!! Mais quel Modéle ? (peu être Oubli photo ? Dù à trop de chocolat !!! ) Le mien est comme celui-ci mais en bien meilleur état Je ne sais pas si l'image va apparaître Pour ce qui est des points dur, Non les deux roulement sont neuf. Mais comme je l'ai dit j'ai tout demonté et n'est pas pris de photos pour le remontage car je pense que je fais mal car avant la courroie ne s'usée pas du tout, là je pense que la courroie est trop tiré vers le bas et ce mets en travers par rapport au poulies du plateau de coupe et celle du moteur et que ces poulies me coupe donc la courroie. Donc c'est que je ne sais pas non plus si le support des roulements ce monte au dessus ou au dessous du plateau de coupe, et aussi ce qu'il y a pour faire epaisseur (entretoise) entre le roulement et le plateau de courroie, car l'ancien proprio avait mis un bout de tube !!! Et oui je sais je devrais être à rome avec les cloches mais ils m'ont prétextant que je suis félé !!! | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 17:40 | |
| Excuse moi!... Impatience du jeune âge ou Alzeimer, j'avais oublié de mettre ma photo!...
Donc ta tondeuse est une 2 lames. En voyant ta photo, je me demande s'il est sérieux de continuer à l'utiliser, elle me paraît mal en point et il arrive que, la tôle étant trop oxydée, les paliers et les lames tombent par terre avec tous les risques que cela comporte. C'est le point faible de ces machines.
Mon plateau de coupe doit avoir plus de 25 ans de bons et loyaux services mais, chaque année après la saison de tonte, je gratte la tôle, mets une couche de Rustol puis deux couches de peinture. Comme on peut le vois sur la photo, il n'y a aucune trace de rouille et l'éjection du gazon est meilleure.
Cordialement. | |
Stryker
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 20:00 | |
| Non cette barre de coupe dont j'ai mis la photo n'est pas la mienne c'est une photo que j'ai trouvé sur internet, la mienne est en bien meilleur état.
Je vais essayé de faire des photos de la barre de coupe et des photos des pieces que j'ai à remonter.
En tout cas un grand merci à toi Le Cauchois pour tes réponse plus que rapide . | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 20:09 | |
| bonsoir Michel bonsoir Stryker sur celle que tu as mis en photo il n y a pas le galet tendeur l as tu ?? Philippe | |
Stryker
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 21:57 | |
| Bonsoir Philippe, Si c'est de ma photo que tu parle, non il n'y a pas de galet tendeur, les deux poulies que l'on voit sur la photo, sont celles des deux lames de coupe. Ce n'est pas ma barre de coupe sur la photo, mais la miénne est exactement comme celle de la photo sauf que la mienne est en bien meilleur état. | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Dim 20 Avr - 22:21 | |
| re oui mais tu as un galet tendeur c est presque obligé !!! | |
Stryker
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Lun 21 Avr - 13:02 | |
| Hello Philippe, Non je n'ai aucun galet tendeur !!! Ces deux poulies sont relieés directement à la poulie moteur. Par contre à l'opposé de la poulie moteur, j'ai deux gros ressorts qui tire la barre de coupe vers l'arriére ce qui fait la tension de la courroie et qui fait office de galet tendeur . Ceci est ma barre de coupe demontée Ceci est le roulement dont je ne me rapelle plus si il va sur le dessus de la barre de coupe ou le dessous, la cloche vers le haut ou le bas ! J'ai fait les deux montages ! Ceci est l'axe de la lame avec le cache poussiere et une platine de fixation, (le roulement avec la cloche vers le bas, le plus plausible pour moi ), et c'est la que je me demande si je monte par en dessous de la barre ou poser au dessus ! Là c'est mon engin qui me prends la tête !!! Et enfin les Photos des 4 piéces dont je ne me rapelle plus le sens de montage (axe de lame, roulement, cache poussiére, et rondelle de fixation), ma barre de coupe vu de dessous avec le monatge que j'avais fait mais qui me fait grillée ma courroie, c'est à dire roulement cloche vers le bas mais poser au dessus de la barre de coupe fixé par en dessous avec la rondelle de fixation On dirait un reportage Photo !!! En tout cas merci à ceux qui essaye de m'aider et qui en prenne la peine !!! | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Lun 21 Avr - 13:23 | |
| bonjour regardes ce lien http://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/mtd/?det=0061905BE58448F6BC343B843D20592E&m=3&l=fr&subid=71EC294D83854F469761411DFBE198A9 ps pour tes photos essaies pour les prochaines ,redimensionner en 800px | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Lun 21 Avr - 19:52 | |
| Bonsoir à tous. Pour les photos j'utilise cette méthode. Bonne soirée. | |
Stryker
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 Lun 21 Avr - 23:20 | |
| Tout d'abord merci à Philippe pour ton lien, je pense qu'avec cela ça devrait aller mieux maintenant !!!
Pour ce qui est des photos je n'ai pas voulu les faire trop grande car il y en avait pas mal, et je voulais pas pourrir un post avec mes photos .
Merci à tous pour votre aide, étant plus en congés je vais essayé ce week-end !
Encore un grand merci à tous !!! | |
| Sujet: Re: Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800 | |
