| allumage 249a | |
cricri82
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : Finhan (82) Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: allumage 249a Sam 12 Avr - 21:47 | |
| Bonjour, mon motostandard avec moteur Bernard 249a ne démarre plus. J'ai changé la bobine, vis platiné, condensateur et bougie. Mais rien n y fais ! L essence arrive bien. Je prend le jus quand je touche le fil de la bougie. Mais je n'observe pas d étincelle. Bref je n y comprend plus rien. J ai un doute sur le branchement : le petit fil de la bobine va bien a la masse et le grand fil au condensateur ? C est bien cela ou pas ? Qui aurait un schéma et des pistes de recherche ? Merci pour votre aide. J en suis a beaucoup trop de démontage de volant moteur ! Christian | |
FIRMIN
| Sujet: Re: allumage 249a Sam 12 Avr - 23:43 | |
| bonsoir cricri82 ton branchement est bon tu dois avoir une fausse masse quelque part ,un fil dénudé je n'arrive pas à inserer la photo de mon 249 bonne soirée à tous firmin | |
cricri82
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 13 Avr - 0:36 | |
| Bonsoir Firmin Merci de ta reponse mais ce n était pas cela. Je viens de trouver : l écartement des vis platinées était trop important ! Maintenant il demarre bien. J essaie demain pour confirmer. Bonne soirée | |
cricri82
| Sujet: Zut Zut zt triple Zut Dim 13 Avr - 22:16 | |
| Bonjour,
j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, hier soir il a démarré comme un dieu et ce matin il a pété quelques fois, puis il s'est noyé et plus d'étincelle à la bougie j'ai tout remontée et remonté (volant moteur, etc,....) j'ai eu de l'étincelle puis j'ai tenté de le redémarrer et là un bruit bizarre,mais rien au démarrage, j'ai redémonté tout et j'ai trouvé de la limaille sur l'aimant du volant, puis en cherhant un peu j'ai vu que la clavette qui tient le volant moteur était cisaillée ! et mince.
Du coup j'ai du trouver une autre clavette qui devrait arriver cette semaine par courrier !!!
j'espère en voir vite le bout, ma terre va commencer à trop sécher !!!!
et mon T25 va finire de rouiller sinon
Je vous tiens au courante de la suite
Christian | |
michel3481
Nombre de messages : 393 Age : 73 Localisation : Condat en Combraille 63380 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 13 Avr - 23:35 | |
| bonsoir tu a trouvé la panne >>> vis trop écarté , mais comme tu dis aussi "J en suis a beaucoup trop de démontage de volant moteur" donc surement un mauvais serrage en final , mais faire attention aussi à une éventuelle déformation . perso , quand j'ai démonté plusieurs fois de suite un volant , je met un peu de pâte à roder fine sur le volant dans le cône et je le pose sur le vilebrequin (sans clavette bien sur ) et je fais quelques tours du volant , en empêchant le vilebrequin de tourner , on s’aperçoit vite quand le volant "épouse" le cône du vilebrequin . c'est le cône du volant qui s'use un tout petit peu , mais sans changer d'angle . on nettoie correctement et on remonte avec la clavette . le serrage du volant se fait avec la poulie de démarrage qui est en alu , mais je ne connais pas le couple de serrage . j'ai monté sur mon T25 (voir un peu plus bas mon sujet ) un 627 à la place d'un 249A qui avait la plaque de régulation et les coussinets aussi HS , mais j'ai une clavette c'est sur , donc si tu a un probleme , je peut t'envoyer cette clavette . bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 13 Avr - 23:40 | |
| bonsoir Michel , bonsoir Cricri pour Cricri fait tourner ta cloche d embrayage a la main pour voir si le pont n est pas bloqué j ai eu ce probleme de clavette avec un pont bloqué Philippe ce n est qu une idee | |
cricri82
| Sujet: Re: allumage 249a Lun 14 Avr - 10:22 | |
| Bonjour Michel et Philippe,
Merci de votre retour Je vais recevoir une clavette d ici fin de semaine. Je vous tiendrais au courant le prochain weekend En attendant : bonne semaine Cordialement | |
cricri82
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 20 Avr - 0:19 | |
| Bonsoir,
Tout est ok : Suite reception d'une clavette. Reglage Ecartement vis platinée : ok Verification étincelle bougie : ok Remontage....
Et ça pète du feu de dieu !!!!!
même le ralenti tiens beaucoup mieux qu'avant !!!!
j'ai juste des pets lorsque je ralenti -> problème de calage d'allumage ??
Sinon il fonctionne correctement, car j'ai retourné mon jardin du coup pour être prêt pour semer les haricots
Bonne soirée à tous .
Christian | |
FIRMIN
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 20 Avr - 0:44 | |
| bonsoir cricri82 non pas allumage mais réglage de soupapes à faire et profite en pour leur faire un rodage ,et il sera comme neuf, enfin.... par contre je ne connais pas la valeur exacte, sans doute entre 0.20 et 0.25 mais attends la confirmation par d'autres car je n'ai pas de 627 ou cherche sur internet bonne soirée firmin | |
cricri82
| Sujet: Re: allumage 249a Dim 20 Avr - 8:25 | |
| Merci Firmin, Je ne sais pas faire un réglage de soupape, ni un rodage d ailleurs. Compliqué ? | |
| Sujet: Re: allumage 249a | |
| allumage 249a | |
