 grosse fuite au robinet d'essence sur 1032
micheldu27
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 17:36
Bonjour à vous tous.
Voici l'éclaté d'origine BING.
On peut y voir les différentes sortes de connexions essence vers le carbu (de N°11 à 15).
Certes la fonction robinet ou vanne n'y est pas. Elle est en amont de la pompe quelque soit le type de réservoir.
Bonne continuation.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
scaldes
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 20:05
Bonjour micheldu27,
Un grand merci pour ce document.
En effet, j'aurais pu tout aussi bien me passer du robinet/vanne pour mettre seulement une pièce comme celle numérotée 11 dans l'éclaté, CQFD  Rolling Eyes
Surtout que j'ai déjà un petit robinet vanne en amont de la pompe (sous la sortie du réservoir) comme vous l'avez certainement constaté sur ma dernière photo de 15h08...
Disons que ça me permet de garder un peu l'esprit "d'origine"...
A+            rabbit
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 23:55
j ai monté le robinet essence sur le carbu  sans problème avec la vis fournie,je peux facilement ouvrir et fermer l'essence assi sur le tracteur
branchement sur la pipe d'admission
dadou
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Fuite   Lun 9 Avr - 22:38
Bonjour a vous tous
Voici mon robinet qui fuit
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 10 Avr - 9:09
Bonjour.
Je possède des robinets neufs une sortie et ils sont réparables.
En effet on peut mettre un robinet de MBK mais il est trop épais.
On peut soigneusement diminuer l'épaisseur en gardant les deux surfaces parallèle.
Il y a eu des montages avec une vis plus longue, le robinet MBK et une entretoise.
La vis au pas de 8x80 en aluminium prend au maximum 4mm dans le carburateur et rend fragile le taraudage.
On peut la remplacer par une vis plus longue au pas de 8x100 (récupérée sur certains carburateurs Gurtner) à condition de tarauder au 8x100 dans le carburateur.
» fuite au robinet
» fuite du robinet contacteur
» grosse fuite d'huile vers axe de roue
» [INFOS Techniques] fuite robinet
» Problème avec robinet d'eau
