 ressort de régulation.
ludo49
Nombre de messages : 20
MessageSujet: ressort de régulation.   Mer 16 Avr - 15:43
Salut à tous
comment savoir que la tension du ressort de régulation est correcte et donc quelle cran utiliser
Si celui ci a été bidouillé ou cassé, sa longueur et le nombre de spires est il super important ou peut on justement joué avec les différents crans afin d'avoir une bonne régulation?
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: ressort de régulation.   Mer 16 Avr - 17:25
Bonjour.
Il est recommandé de monter un ressort d'origine en bon état: La suppression de spires modifie la qualité de la régulation. Il n'esr pas possible d conseiller un cran ou un autre, il faut tâtonner pour obtenir le bon régime maxi.
Plus on écarte le crochet du ressort du cylindre, plus le régime maxi sera élevé.
ludo49
MessageSujet: Re: ressort de régulation.   Mer 16 Avr - 19:00
Ok, je vais tatonner.
» Misére Lames de ressort arriére porteur Mercédes
» lames de ressort un peu fatiguees,?
» recherche lame de ressort arriere 608 lp
» centrale et régulation chauffage
» Lames de ressort
