Salut à tous
Suite à un nettoyage carbu, réservoir et crépine d'arrivée d'essence sur celui ci, je me suis rendu compte au bout d'une journée que mon réservoir se vidait tout seul.
Soit, je n'ai pas changé les joint du carbu, chose que je vais faire rapidement car il suinte au niveau de la cuve ( joint papier ) et de l'axe ( joint feutrine de mémoire ) mais de la a retrouver de l'essence a terre et surtout dans le pot....et un litre d'essence disparu en 24-48 heure, ça fait beaucoup.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de robinet d'essence. la durite est emmanchée directement sur une pièce en alu du carbu ressemblant à un robinet entrée simple mais dont la connection de la durite se fait à la verticale.
Pensez vous que l'absence de robinet en est la cause?
oui bien flotteur ou pointeau? ou autre.
