 essence dans l'echappement
ludo49
Nombre de messages : 20
MessageSujet: essence dans l'echappement   Mer 16 Avr - 14:28
Salut à tous
Suite à un nettoyage carbu, réservoir et crépine d'arrivée d'essence sur celui ci, je me suis rendu compte au bout d'une journée que mon réservoir se vidait tout seul.
Soit, je n'ai pas changé les joint du carbu, chose que je vais faire rapidement car il suinte au niveau de la cuve ( joint papier ) et de l'axe ( joint feutrine de mémoire ) mais de la a retrouver de l'essence a terre et surtout dans le pot....et un litre d'essence disparu en 24-48 heure, ça fait beaucoup.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de robinet d'essence. la durite est emmanchée directement sur une pièce en alu du carbu ressemblant à un robinet entrée simple mais dont la connection de la durite se fait à la verticale.
Pensez vous que l'absence de robinet en est la cause?
oui bien flotteur ou pointeau? ou autre.
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Mer 16 Avr - 15:02
bonjour Ludo
regardes ton pointeau et ton flotteur
le robinet ce n est pas bien grave pour le moment
ludo49
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Mer 16 Avr - 15:35
Salut Philippe
L'état du pointeau semblait ok mais comment se rendre compte qu'un pointeau est défectueux.
Je n'ai pas immergé le flotteur pour voir s'il bullait mais est ce efficace comme méthode.
En tout cas, d'aspect OK; semble pas poreux.
Je pense à une chose. Est il possible de mettre à l'envers le levier au contact du flotteur et du pointeau sans que cela force
Si j'ai fait cette boulette, ça peut être une raison valable mais comme je me rappelle y avoir porté mon attention.
Mais dans un moment d'étourderie, sais t-on jamais.
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Mer 16 Avr - 17:28
Bonjour.
Une bonne chose serait de monter un robinet d'arrêt d'essence. Cela te permettrait entre autre, de vérifier, cuve démontée, en manoeuvrant le flotteur à la main de voir si le pointeau remplit bien son office.
Cdt.
ludo49
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Mer 16 Avr - 18:59
en effet, c'est tout bête mais fallait y penser.
ludo49
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Jeu 24 Avr - 11:50
Après vérif, pointeau monté à l'envers!! cyclops
Quel boulet je suis!! clown
MessageSujet: Re: essence dans l'echappement   Jeu 24 Avr - 19:53
Ludo, je trouve sympa de faire part de ses erreurs, ça peut rendre service à d'autres.
» ruche dans mon jardin
» Restanques dans le Var
» les mauvaises herbe dans le jardin
» savez-vous qu'il y a des border collie dans les refuges?!
» Flottement et vibrations dans le volant
