 perte puissance
chrisR43
Nombre de messages : 28
MessageSujet: perte puissance   Mer 16 Avr - 9:29
En passant les fraises mon T114 pont T20 a perdu de la puissance et n'entraine plus les fraises avec avec assez de puissance pour le travail de la terre
Avez vous déja eu ce problème
merci d'avance
Chris
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: perte puissance   Mer 16 Avr - 10:53
est ce que le volet du regulateur de regime fonctionne (ressort accroche sur le peigne de reglage de tension )
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: perte puissance   Mer 16 Avr - 11:06
Le moteur monte - t'il en régime?
Si oui, voir au niveau de l'embrayage. Peut-être y a t'il une fuite au niveau du joint spi supérieur du T 20 ce qui entraînerait une remontée d'huile dans l'embrayage et provoquerait un glissement de celui-ci.
chrisR43
MessageSujet: re perte de puissance   Mer 16 Avr - 11:49
je vérifie tout ça
merci a tout à l'heure
amicalement
Chris
chrisR43
MessageSujet: re manque de puissance   Mer 16 Avr - 12:51
après essais le régulateur fonctionne à l'accélération
par contre le régime a l'air poussif à l'accélèration
précision: cet ensemble a été rénové entièrement en janvier et a fonctionné plusieurs heures au potager avant de faiblir
merci d'avance
amicalement
Chris
MessageSujet: Re: perte puissance   Mer 16 Avr - 17:33
Quand les outils sont dans la terre, le moteur prend-il son régime?
A +.
chrisR43
MessageSujet: re perte de puissance   Mer 16 Avr - 19:21
bonsoir michel
justement fraises dans la terre, le moteur ne reprend pas son régime et ne tourne pas assez vite pour les entrainer à la vitesse suffisante
cordialement Chris
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: perte puissance   Mer 16 Avr - 20:01
contrôle si la clavette du volant moteur est pas cassée (mauvis point d'avance allumage ) ; si non ces un serrage qu'il à ton moteur , à quel % tu fait ton mélange
perte puissance
» Perte de feuilles chez Schefflera
» Perte d'appétit
» smileys bien atteints de la perte de la bougeotte
» LT40 : perte de vitesse et fumée bleue
» logiciel sketchup... utile ou perte de temps?
