 T25/T150
la grenouille
Nombre de messages : 7
MessageSujet: T25/T150   Mar 8 Avr - 9:46
Je viens d'acquérir un T25/moteurT150.peut on debrayer le rotavator ou faut il jouer sur l'accelerateur.
D'autre part petit probleme sur le moteur demarre mal et refoule pas mal d'essence carburateur/durite filtre air.
Merci de vos conseils,
Bonne journée a tous dans vos jardins
MessageSujet: Re: T25/T150   Mar 8 Avr - 11:47
bonjour La grenouille
regardes ton flotteur et ton pointeau
je pense que le roto se met en route suivant comment tu accélères (je n ai pas de t25)
jardi-021
Nombre de messages : 146
MessageSujet: T25/T150   Mar 8 Avr - 13:45
je te joint un document(récupérer sur internet )expliquant le fonctionnement de la prise de force arrière du T25
Est ce que c'est toi le nouveau propriétaire du T25 qui était sur le Boncoin hier à 70€ dans la région d'Arras
Cdt
Jardi
http://i58.servimg.com/u/f58/11/30/76/59/60794610.jpg
MessageSujet: Re: T25/T150   Mar 8 Avr - 22:33
Oui .. suis les conseils de philippe .. ton moteur est noyé .. le flotteur ne marche pas .. enfin je pense en tout cas.
Démonte le flotteur et câle correctement le pointeau .. Pour sur il ne remonte pas et ai bloqué .. donc l'essence afflue à fond et déborde.
Pour la prise du roto, je n'ai pas de T25 .. mais probablement que cela est lié au régime moteur ..; et réglage de l'embrayage ..
T25/T150
» Documentation Terra pont T45A et moteur T150
» contrôle et réglage de l'allumage T150
» Motostandard T150 sur T45
» vd motoculteur de marque motostandard T150
» Vues éclatées Moteur T 140/ T150.
