 Allumage 1050 Essence
SENTIS
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Allumage 1050 Essence   Ven 4 Avr - 11:35
J'ai un 1050 à essence avec des problèmes d'allumage. Je voudrais atteindre le volant magnétique et, pour cela, dévisser le gros écrou de 28 qui apparaît quand on a retiré la poulie de lancement.
Comment bloquer le ventilateur pour permettre de dévisser ce boulon. Y a-t-il une pige qui permet de le bloquer ?
Sera-il- nécessaire de démonter le carter du ventilateur pour le retirer ?
Merci de votre aide,
Louis
MessageSujet: Re: Allumage 1050 Essence   Ven 4 Avr - 12:04
bonjour Sentis
tu enleves la bougie et tu mets une ficelle  a la place , ton piston se bloquera et tu pourras devisser ce boulon
ensuite tu le dévisses mais tu le laisses a fleur , tu prends un jet en bronze ou autre et tu tapes un coup sec , ton volant va se décoller
tu enlèves ton boulon et ton volant moteur
SENTIS
MessageSujet: Allumage 1050 Essence   Sam 5 Avr - 1:19
philippe2877 a écrit:
bonjour Sentis
Merci pour les conseils. On m'avait déjà parlé de la ficelle mais je n'avais pas osé l'utiliser. J'ai donc réussi à bloquer le piston et à dévisser le boulon. Mais il n'est pas question d'enlever le ventilateur sans avoir sorti le carter. J'ai donc commencé à démonter le filtre à air, les carters de la turbine et le pot d'échappement. Mais pour ce dernier, un boulon me résiste encore et je me demande si ce n'est pas le goujon qui se dévisse de la culasse. Il a commencé à se dévisser puis il a résisté. Je l'ai donc revissé avant de recommencer à le dévisser. Il se bloque encore alors j'ai arrosé de dégrippant et je verrai demain.
Une fois le carter enlevé, il sera peut-être judicieux de bloquer le rotor (ventilateur) avant de frapper sur l'axe pour le décoller.
Louis
MessageSujet: Re: Allumage 1050 Essence   Sam 5 Avr - 8:09
    Santis  j'ai fabriqué un arrache  volant  simple à réaliser , Prends une clé à choc si tu as ,ne tape pas sur le volant moteur
MessageSujet: Re: Allumage 1050 Essence   Sam 5 Avr - 23:36
le système de roméo est trés éfficace et si ça ne vient pas, une fois en tension donner un coup de marteau sur la visdu milieu et la ça devrais venir
c'est juste un conseil au cas car pour décoler un cone le choc c'est éfficace dans 90/100 des cas
» Révision de mon 1050.
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» nouveau en 1050 e
