| problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 | |
bizkit
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : bonneuil matours Date d'inscription : 30/03/2014
 | Sujet: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Dim 30 Mar - 19:42 | |
| Bonjour, Nouveau sur le forum, après pas mal de lecture sur ce forum très bien fait et très intéressant, je me permets d'ouvrir un nouveau post car je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème. Je suis possesseur depuis peu d'un motoculteur T114 non TERRA, avec un pont fixe de type T20 : 2 vitesses avant et 1 marche arrière et débrayage avec un câble relié à une poignée. Mon problème réside dans le fait que ma 2ème vitesse ne passe pas ou du moins il faut que je bloque avec ma main le levier de vitesse pour qu'elle reste enclenchée avec cette sensation de limer les pignons ! Que dois je faire ? démonter le levier de vitesse en déboulonnant le boulon avec une rondelle ? Démonter le moteur du pont ? Voici les photos du bestiau : http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=18804961http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=18804961Merci d'avance pour vos réponses et vos aides. Cordialement Bizkit |
Nombre de messages : 5063 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Dim 30 Mar - 19:56 | |
| bonjour Bizkit bienvenu a toi   c est peut etre des pignons uses , d autres te renseigneront mieux que moi voici tes photos Philippe |
michel3481
Nombre de messages : 321 Age : 68 Localisation : entre Mazamet et brassac Tarn Date d'inscription : 03/10/2012
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Jeu 3 Avr - 19:01 | |
| bonjour j'ai exactement le même mais avec un Bernard 427 , et lors de l’achat c’était l'embrayage automatique qui restait un peu en prise pourtant moteur au ralenti , l'ancien proprio passait les vitesse à la volée . résultat dents de pignon "mangé " . mais il faudrait peut être regarder le système de blocage de l'indexation ,en fait le système qui est réglable en dureté du passage des vitesses . A plus |
bizkit
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Jeu 3 Avr - 22:06 | |
| Bonsoir Michel,
merci pour ta réponse, qu'appelles tu système d’indexation, est ce le boulon de blocage des vitesses? comment procède t'on?
bien cordialement |
michel3481
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Ven 4 Avr - 0:13 | |
| bonsoir c'est un gros boulon coté levier de vitesse , demain je regarderai , parce que j'ai un haut de boite (vide) en plus .
sur la dernière photo , on voit un long levier qui est relié à celui de commande , il ne créerai pas un probleme par hasard , effet vibratoire ...... autres ?? A plus Michel |
bizkit
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Ven 4 Avr - 22:54 | |
Nombre de messages : 1498 Age : 54 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/08/2007
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Sam 5 Avr - 0:06 | |
| Bonsoir BIZKIT. On peut dire que ta boite est HS. Suite à un manque d'huile, la vis sans fin a écrasé le roulement de butée et l'arbre est rmonté avec les pignons. C'est économiquement irréparable. |
bizkit
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Sam 5 Avr - 0:47 | |
| Bonsoir jpp12,
en fait avant démontage la 1ere et la marche arrière passait très bien seule la 2eme craquait. Sur une des photos j'ai remis les pignons mais je les ai peut être mal remis. Si je change juste le pignon usé et quelques roulements et joints spis est ce économiquement non rentable ? Ce weekend je regarde la vis sans fin pour voir dans quelle état elle se trouve.
Merci |
Nombre de messages : 1400 Age : 45 Localisation : loir et cher Date d'inscription : 25/09/2008
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20 Sam 5 Avr - 14:45 | |
| Bonjour bizkit,
Si tu veux refaire ce pont, les roulements et joints spi, financièrement ça ne va pas loin. Mais il faut que tu retrouves des pignons.
Regardes tes MP.
 | Sujet: Re: problème 2eme vitesse qui saute sur pont tye T20  | |
