 pression dans le bas moteur du 1050
jean.varant
Nombre de messages : 29
MessageSujet: pression dans le bas moteur du 1050   Ven 21 Mar - 0:22
Bonjour a tous
Aujourd’hui en labourant mon terrain, le bouchon d’huile est sorti sous une pression, j’ai arrêté le moteur immédiatement,
Et il ne redémarre plus (je n'insiste pas de peur de créer d autre dommage)
Je pense que la pression dans la chambre de combustion passe par le segment et met en pression le bas moteur.
Qu’en pensez-vous ? et quel est la solution
Merci de votre aide
 Mad Mad Mad
» Comment reglez vous la pression d'air dans ammorto et fourches
» moteur 2CV
» changer moteur ford transit mk2 pour un mk3
» Consommation de gazole abusive ou pas ?
» Joint de culasse CP
