-28%
279.99 € 390.99 €
-40%
29.99 € 49.99 €
 reprise du labour !
alex62
alex62
Nombre de messages : 91
reprise du labour ! Empty
MessageSujet: reprise du labour !   reprise du labour ! EmptyDim 16 Mar - 0:57
petite innovation à revoir !  bounce
reprise du labour ! Img_0814
reprise du labour ! Img_0815
ensuite en décomposé ! cheers
 reprise du labour ! Img_0816
reprise du labour ! Img_0817
alex62
alex62
MessageSujet: Re: reprise du labour !   reprise du labour ! EmptyDim 16 Mar - 22:39
le travail du "combiné"  Smile
reprise du labour ! Img_0818
MessageSujet: Re: reprise du labour !   reprise du labour ! EmptyDim 16 Mar - 22:46
bonsoir Alex
il est bien ton casse mottes
alex62
alex62
MessageSujet: Re: reprise du labour !   reprise du labour ! EmptyDim 16 Mar - 23:18
bonsoir philippe,
oui il est très bien, le combiné herse/croskillette est pas trop mal il faut juste revoir le systeme d'attelage de la herse sur la croskillette car avec les chaîne sa balotte et la herse se bloque dans la croskillette... Mad
En décomposé sa marche très bien mais le sol est plus tassé du qu'il faut multiplier les passages... Sad  et pour reprendre au motoculteur bonjour les mottes !  Evil or Very Mad
alex62
alex62
MessageSujet: Re: reprise du labour !   reprise du labour ! EmptyDim 16 Mar - 23:20
bonsoir philippe,
oui il est très bien, le combiné herse/croskillette est pas trop mal il faut juste revoir le systeme d'attelage de la herse sur la croskillette car avec les chaînes sa balotte et la herse se bloque dans la croskillette... Mad
En décomposé sa marche très bien mais le sol est plus tassé du fait qu'il faut multiplier les passages... Sad  et pour reprendre au motoculteur bonjour les mottes !  Evil or Very Mad
reprise du labour !
» T116 Après reprise des réglages tourne 5" et s'arrêt !
» labour !
» le labour
» labour
» Labour au U9
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le jardinage-
