Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 pression dans le bas moteur du 1050
jean.varant
Nombre de messages : 29
pression  dans le bas moteur du 1050 Empty
MessageSujet: pression dans le bas moteur du 1050   pression  dans le bas moteur du 1050 EmptyVen 21 Mar - 0:22
Bonjour a tous
Aujourd’hui en labourant mon terrain, le bouchon d’huile est sorti sous une pression, j’ai arrêté le moteur immédiatement,
Et il ne redémarre plus (je n'insiste pas de peur de créer d autre dommage)
Je pense que la pression dans la chambre de combustion passe par le segment et met en pression le bas moteur.
Qu’en pensez-vous ? et quel est la solution
Merci de votre aide
 Mad Mad Mad
» reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur
» pression dans le carter?
» PLATEAU DE PRESSION ET DISQUE D EMBRAYAGE POUR 1050 E
» 1050 dans le Var
» 1050 dans le bon coin 54
