Sujet: Re: Relevage électrique Sam 8 Mar - 22:35
je manque de temps et le terrain est encore collant demain j ai du boulot sur un 1050d surprise surprise
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 2:11
et le branchement électrique pas de protection ni sur le circuit de force et encore moins sur la commande heréka sa marche
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 10:09
Je fais d'abord mes essais (si tu me permets bien sur) ,puis je pense mettre un fusible de 25 A ,et un contacteur d'arrêt d'urgence,peut etre un contacteur sur le relevage ,travail fini je débranche toujours la batterie du tracteur
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 10:53
tu doit utiliser aussi un relais pour le circuit de puissance et protéger par un fusible le circuit de commande
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 11:36
Je me tate ,je vais peut-être mettre un coup batterie au tableau de bord
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 11:57
Coup batterie prévu pour les tracteurs de moi
Sujet: Re: Relevage électrique Dim 9 Mar - 13:29
bonjour roméo et 2-j 2-j il y a boitier relais sur le treuil pour permettre les 2 sens de fonctionnement donc pas besoin de relais par contre un fusible et conseillé bon dimanche ensoleillé
