| timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur | |
| Sujet: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Dim 12 Fév - 10:58 | |
| bonjour je vous presente une adaptation (schema de principe )a adapter suivant la remorque pour atteler une remorque bagagere derriere un motoculteur sans rien demonter de la remorque et installation sans outils ce schema a ete fait a la demande d un membre du forum et je pense que ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde si vous voulez des explications demandez c est le but du forum cdt | |
| Sujet: re: timon pour atteler une remorque derriére un motoculteur Dim 12 Fév - 11:52 | |
| Bjr à tous et à Cornot
Actucieux ton systéme et félicitations, un point de + pour partager ton systéme, que moi aussi je veux partager pour le mien dans l'esprit d'aider d'autres Pationnés
J'ai moi aussi fabriqué un timon se rapprochant au tien.
Pour les photos et croquis je ne suis pas prêt et j'ai besoin d'un tier pour les présenter sur le forum.
Si pas cas un tier PATIONNE du forum se trouvant dans mon coin, veut faire partager ma fabriquation et aider d'autre PATIONNES du forum, pour présenter les photos sur le sujet qu'il me contacte
Ma fabrication n'est que de la récupération, elle est robuste et ne coute rien.
Pour finir HYPER pratique d'atteler toutes les rémorques de voiture, en fonction bien entendu du volume, poids et grosseur moi j'attelle jusqu'a 300 kg avec mon T116 pont T45
Bravo à Toi Cornot
A bon entendeur Salut A++
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Lun 13 Fév - 15:44 | |
| Bonjour Cornot, -Merci pour ce partage bien pratique! A+ Alain - | |
poulpe38
Nombre de messages : 149 Age : 54 Localisation : ESTRABLIN 38 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Lun 30 Avr - 19:02 | |
| Bonjour, Super!! C'est ce que je cherchais comme attelage!! Y a plus qu'à sortir le poste à souder. Merci! | |
| Sujet: sujet re : timon pour atteler une remorque derrière un motoc Lun 30 Avr - 20:59 | |
| Bjr à tous Bjr Doudou Bjr Poulpe et bjr Cornot Voilà donc ma photo à la contribution et au partage d'un autre timon "système D......" A++ CDT | |
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Lun 30 Avr - 22:33 | |
| bonsoir et pour changer un peu remorque motoculteur derrière voiture | |
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Lun 30 Avr - 22:55 | |
| bonsoir Cornot ; tu es un perfectionniste , j apprecie tes inovations pour ne pas dire tes inventions , elles sont efficaces domage je ne t ai pas comme voisin amicalement Philippe | |
poulpe38
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Sam 8 Mar - 0:56 | |
| Bonsoir à tous,
merci à Cornot pour son schéma de timon! J'ai réalisé le mien en m'inspirant grandement de son plan. Tout fonctionne bien sauf que chez mois le terrain est en pente et que ma remorque n'est pas freinée... Une idée de bricolage pour adapter un systeme de freinage sur l'axe de roues du pont? Beaucoup de remorques ne sont pas freinées alors ce serait super si on pouvait freiner le motoculteur.
A+ | |
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Sam 8 Mar - 20:52 | |
| bonsoir a tous
bonsoir POULPE
freiner le motoculteur n est pas la meilleure solution car
pas facile a adapter
la masse c est la remorque
reaction sur la direction du motoculteur.....
seule solution LE FREINAGE DE LA REMORQUE
si elle n est pas equipee et pour une utilisation EXCEPTIONNELLE je pense que l on peut adapter un PATIN FROTTEUR SUR LE PNEU commande directement par un levier (meme sur une roue)
c est BASIQUE c est ce que l on met sur les jouets des gamins
poulpe38
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Dim 9 Mar - 10:10 | |
| Bonjour, Merci Cornot pour ta réponse. Effectivement, il faudrait freiner la remorque , c'est évident. Sur une remorque non freinée d'origine, peut-on changer une partie de l'essieu pour le modifier en essieu freiné? Ce timon marche très bien, mais avec mon terrain.... Je voudrais un frein de secours au cas ou, même s'il est brutal, non progressif, pour pouvoir tracter une remorque avec un peu de bois en montée et pouvoir la bloquer si le moteur cale ou autre problème. Autrement, j'aimerai bien me faire une petite remorque freinée en partant d'un essieu de voiture, juste pour utilisation dans le jardin (pas besoin de faisceau). Je ne voudrais pas trop large. Il faudrait un essieu que l'on puisse raccourcir. Merci de votre aide. A+ | |
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur Dim 9 Mar - 10:26 | |
| bonjour Poulpe un essieu d espace 1 c est creux donc tu peux le recouper , ce n est qu une idee ou un fiat panda ce n est pas large Philippe | |
| Sujet: Re: timon pour atteler une remorque derriere un motoculteur | |
