 MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?
yoyo25
Nombre de messages : 5
MessageSujet: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Mar 04 Mar 2014, 12:15
je posséde un motostandard 2 temps (MC7 semble-t-il) qui tourne très irrégulièrement, et donc, est pénible à l'usage.Mad
Il est attelé à une remorque motrice qui a en plus le bennage hydraulique manuel.C'est une jonction mâle cylindrique sur la remorque ,comme pour une fraise par exemple.
j'aimerais soit :
- remplacer le moteur pour un 4 temps moderne (pas facile vu la disposition de l'embrayage )
- trouver un motoculteur compatible en 4 temps essence ou diesel ,histoire de fiabiliser l'ensemble.(staub?)
Merci d'avance pour vos idées éclairées.:sunny
merci de m'avoir lu.
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Mar 04 Mar 2014, 21:39
bonsoir yoyo
suivant diametre et rapport de boite peut etre un rex
yoyo25
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Mer 05 Mar 2014, 07:38
re-bonjour ou bonsoir
merci Fredo pour cette réponse,
je ne savais pas qu'il s'appelait REX, mais j'ai vu des annonces avec de genre d'outil...belle bête !!
il y en a même un avec démarreur électrique ...wow , on descend même plus de la selle .
j'ai pu constater lors de ma recherche sur le REX qu'il y a au moins un sujet sur ce forum avec l'engin et sa remorque , la jonction ressemble énormément ...je dois passer un peu de temps ici , et je sens que j'aurai des réponses précises.
je vous communiquerai les résultats de ma recherche.
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Mer 05 Mar 2014, 12:53
Bonjour yoyo
le rex le u7 le u72
super u6 4t moteur kholer 7cv
Régis50
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Mer 05 Mar 2014, 21:46
Bonsoir yoyo25,
Je pense que le REX a le même accouplement que le MC7, diamètre 110 mm, mais je ne sais pas si ils ont les mêmes vitesses de PDF;
par contre le U72 doit avoir un accouplement de 75 ou 80 mm (je peux vérifier demain).
Régis
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Jeu 06 Mar 2014, 07:48
BONJOUR
je ne connais pas le diamètre de la prise de force du MC7
yoyo25
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Jeu 06 Mar 2014, 16:38
bonjour ,
merci pour ces réponses .
je pense que c'est un diamètre 110 mâle sur la remorque concernant la jonction , et l'arbre de sortie à 6 dents sur le MC7 , je n'ai pas mesuré de diamètre, je dois le faire de soir pour apporter des données concrètes.
la jonction prise de force/cardan de la remorque a elle, 3 dents . mais des photos parleront davantage pour peu que j'arrive à les poster .
à plus tard donc !
yoyo25
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Jeu 06 Mar 2014, 18:34
re-lui, ou re-moi, c'est selon  Smile
l'arbre de sortie du MC7 a 6 dents, diamètre 25mm
on a effectivement bien un diamètre 110 male sur la remorque
bonne soirée
PS, pour les photos, je ne comprend pas pourquoi pas insèrer directement comme dans un mail ...ça me rebute .désolé..
Régis50
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Jeu 06 Mar 2014, 23:06
Bonsoir yoyo25,
Pour les photoos je crois que tu dois attendre sept jours aprés ton inscription avant de pouvoir les poster.
Le diamétre du REX est bien de 110 mm mais il n'a pas 6 dents, j'essaierai de te mettre une photo demain (je ne te promets pas mais je vais essayer).
Régis
yoyo25
MessageSujet: Re: MC7 +remorque motrice ,quel autre motoculteur compatible?   Dim 09 Mar 2014, 11:09
j'ai trouvé l'éclaté de chacun des engins
dans les deux cas, l'arbre de sortie de boite est le même qui fait prise se force.Ce même arbre comporte une vis sans fin qui entraine les roues via une couronne comportant 20-21 dents sur le MC7 , mais par contre, je n'arrive pas bien à compter, ni à lire la nomenclature du rex .
Concernant l'arbre de sortie, il y a 6 dent sur l'arbre qui vient de la boite, et ensuite on greffe le boitier rond via les deux boulons coté motoculteur. Ensuite coté remorque, on a le diam 110 et dedans une prise qui a 3 dents .
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=18770216][/url]
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=18770216][/url]
En fait, la grosse info que je cherche à trouver, c'est: combien de tours de prise de force pour 1 tour de roue sur ces engins
si quelqu'un arrive à compter ça , pour ma part j'ai essayé sur le MC7 à l'aide d'un petit bout de papier collé sur la graisse de l'axe de prise de force,en tirant l'engin vers moi en ligne droite,ça donne 21 tours
à bientôt.
» Meubles en bois : avec quel autre type de meuble moderne les marier ?
» quelle autre espece de plantes s harmoniserai le mieux avec le buis
» Demande d'infos
» Jardin Exotique de Roscoff "Les Florocéanes"
» Un désastre dans le jardin
