Nombre de messages : 62 Age : 42 Localisation : aisne Date d'inscription : 02/03/2014
Sujet: recherche Lun 3 Mar - 23:28
bonsoir les fans je serais a la recherche d une charrue 1/4 qui se monte sur t 114 et d un pont avec fraise pour t 114 si quelqu un a sa mp moi bonne soirée a vous je suis sur le 02 ( aisne ) ou si il existe des charue adaptable ou ( sinon en enlevant les roue de mon pont t20ya possibilité d y mettre des fraise ? je ne connais pas trop la marque au puma cdtr fabrice
Sujet: Re: recherche Lun 3 Mar - 23:42
bonsoir Fabrice le plus simple c est de trouver un t45 les charrues ça se trouvent d origine et les fraises aussi tu es trop loin dommage Philippe
fabrice02
Sujet: t 45 ?? c est quoi cette bete Lun 3 Mar - 23:58
bonsoir philippe2877 je suis novice dans la marque je vais aller voir si ya quelque chose sur les t 45 sur le forun sinon a tu une photo humm sinon les km ne me font pas peur
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 0:02
va dans recherche en haut et regardes la je suis en carafe de disque dur Philippe
fabrice02
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 0:19
oui c est ça un t45a il te faut le temps de faire connaissance avec cette marque apres tu verras c est une drogue
Oui un ou l'autre mais le 1er est HS et le 2 éme à l'avantage d’être réversible comme ça tu peux te servir de la marche arrière (plus lente ) pour labourer Bonnes découvertes
fabrice02
Sujet: re pour t 45 Mar 4 Mar - 0:35
didonc ce motoculteur c l aventure pour moi c est tous un kit cette machine par contre c le bazard 9 A qui me titille
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 0:45
comprends pas le langage djeun !!! c quoi 9A !!
fabrice02
Sujet: re Mar 4 Mar - 0:54
c est le bazard ou on acroche la charue qui ce met a l inverse de l atelage d origine le truc noir qui ya a coter de la roue de mon motoculteur c est ce truc la qui me titille on ma dit le le fixer a l horizontal de l atelage d origine de labourer en marche ariere sa c est ok tourner le moteur ok mais si je tourne le moteur les manche von etre du coter echapement et le levier de vitesse a sa place d origine donc pour les vitesse sa me parai etre difficile de les changer en bout de raie qu en on labour
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 1:04
si tu regardes la photo du 2 eme lien tu verras le dessus est symétrique
fabrice02
Sujet: re Mar 4 Mar - 1:13
donc moi avec un pont t20 je ne peux pas metre de brabant ? il me Faut un pont t45 pour labourer ?
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 1:26
Tu peux labourer avec ton pont mais il est vrai qu'un T45 ou un T45A est mieux pour labourer .
fabrice02
Sujet: RE Mar 4 Mar - 1:43
cette été sa sera vide grenier tous les week end pour degoter un pont t45 ou t 45 a si sa se trouve toujours sa doit pas courir les rue ces bidule la
je vais déjà me pencher sur mon probleme carbu ariver d essence qui coule goutte a goutte quand j alume l essence et le gicleur de la cuve ce qui devrai couler sser bien quand meme moi c du goute a goutte et sa refoule par le petit trou qui ya en dessous du volet de starter et commender arache volant 26/1.5 et acheter une bougie champion l86c comme sa je change tous dans la foulée sa seras des problèmes en moin du moment qu il tournera bien je me pencherais pour trouver un pont t45 ou t 45 a fabrice
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 9:26
bonjour à tous fabrice, si tu veux voir du motostandard, passe à la maison, j'en ai un peu cordialement 007
Sujet: Re: recherche Mar 4 Mar - 9:57
ces ton pointeau qui ferme mal sur ton carburateur j'ai deux T45 à vendre et un A200 ,mais tu trouveras facilement vers chez toi
fabrice02
Sujet: re Mar 4 Mar - 12:28
bonjour 007 ok ya pas de soucis cette aprem je suis sur saint quentin au pir si tu est chez toi cette aprem donne moi ton adresse et tu m exxpliqueras un peux tous ce que tu as cdtr fabrice
fabrice02
Sujet: re Mar 4 Mar - 12:29
oups tromper
fabrice02
Sujet: re Mar 4 Mar - 12:37
bonjour la team ok je regarderai de plus pres a mon pointeau je vais redemontée tous cette aprem apres avoir été chercher mon arache et ma bougie fabrice
