 mon aquisition
fabrice02
Nombre de messages : 62
MessageSujet: mon aquisition   Lun 3 Mar - 19:04
je c est pas si l image s affichera
Nombre de messages : 666
MessageSujet: Re: mon aquisition   Lun 3 Mar - 22:02
Belle couleur
Dommage que la photo reste petite !!!
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: mon aquisition   Lun 3 Mar - 22:31
Bonsoir Alain12, fabrice02 et à tous
Voilà le lien de l'annonce du motoculteur et en plus grand
http://www.leboncoin.fr/jardinage/582353012.htm?ca=12_s
Le renard
MessageSujet: Re: mon aquisition   Lun 3 Mar - 22:46
Bonsoir a tous !
fabrice02
MessageSujet: re    Lun 3 Mar - 22:50
pouver vous me dir a quoi sert le bidule noir a coter de la roue on ma dit c été un atelage avant !
sa se met comment
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: mon aquisition   Lun 3 Mar - 23:24
Salut à tous
9a se monte comme cela:
fabrice02
MessageSujet: 9 A   Lun 3 Mar - 23:36
bonsoir domi44
DONC SI JE COMPREND bien y se monte a l horizontal du pont c pour mettre des masses?
merci a domi 44
MessageSujet: Re: mon aquisition   Mar 4 Mar - 0:09
Re
Oui il se monte à l'horizontal et à l'attache de la charrue du côté oposé à l'atelage d'origine; on retourne le moteur et on charrue en marche arrière car la marche arrière est moin rapide que la première.
L'autre extrémité du support sert à poser la masse spécifique.
fabrice02
MessageSujet: re   Mar 4 Mar - 0:29
humm la sa m enbrouile un peux cette histoire de 9a
car la sur ma photo il et a l endroit ! j ai acces au vitesse en penchant un peux la main
mais si je tourne le moteur les manche seront coter echappement
et les vitesse coté avant !
apres pour charrue en marche ariere ok
mais ce qui me titille c est le montage de ce 9a
 confused scratch
Nombre de messages : 5112
MessageSujet: Re: mon aquisition   Mar 4 Mar - 0:54
tu enleves le moteur et tu le tournes a 180° et ton levier de vitesse ne te gene pas, sauf de main tu passeras la marche arriere pour avancer , donc faire tres attention a ne pas rester coincé car ta premiere sera la marche arriere un peu plus rapide que la vrais marche arriere
MessageSujet: Re: mon aquisition   Mar 4 Mar - 1:02
le  brabant
MessageSujet: Re: mon aquisition   Mar 4 Mar - 21:52
Salut à tous
Salut fabrice02,
Excuse moi car j'ai écri: 9a mais c'est une erreure de frappe je volai écrire ça (ça se monte..)
Dans le sens normal le levier de vitesse est à gauche et quand tu retourne le moteur il se retrouve à droite, il faut le déboiter de son axe carré et le mettre dans une position mieux adaptée pour l'attraper plus facilement.
mon aquisition
» Ma derniere aquisition
» Ma nouvelle aquisition
» Dernière aquisition : 56 mm de diamètre !
» Ma dernière aquisition est arrivée : Lum-tec B1
» STOWA marine auto - ma 1ere aquisition
