Le Deal du moment : -39%
1190 €
-50%
69.99 € 139.99 €
 Problème de traction motoculteur Super U6
EG63
EG63
Nombre de messages : 1
Problème de traction motoculteur Super U6 Empty
MessageSujet: Problème de traction motoculteur Super U6   Problème de traction motoculteur Super U6 EmptySam 1 Mar - 18:23
Je viens de récupérer un motoculteur Super U6, qui démarre, et fonctionne mais dès que j'attèle la charrue (2 socs =50kg), je dois soulever le motoculteur car le contre-poids avant ne suffit pas pour qu'il avance, sans ça la charrue se plante et plus moyen d'avancer Crying or Very sad ! Est-ce signe qu'il est trop vieux, que le moteur est fatigué...
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette difficulté car en l'état, j'ai meilleur compte de faire mon jardin à la bèche !
Merci de votre aide.
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Problème de traction motoculteur Super U6   Problème de traction motoculteur Super U6 EmptySam 1 Mar - 19:14
bonjour EG63
sur ces machines ,l'équilibre est primordial ,il faut donc que tu remettes un masse à l'avant
à l'origine, il y a deux masses une fixe (boulonnée) et une qui se met par dessus ,celle ci doit bien faire dans les 20 kg
une fois que tu est planté ,tu avances ou pas
mets une photo c'est quelques fois mieux que de longs discours
à bientôt
terra
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Problème de traction motoculteur Super U6   Problème de traction motoculteur Super U6 EmptyDim 2 Mar - 11:54
Bonjour EG63,
Il faut des masses à l'avant (une bonne trentaine de kilos) , dans les roues (25 à 30kg pour roues de 500x15) et un réglage de la profondeur du brabant. En effet, la pointe du versoir (le carrelet s'il y en a un) doit piquer légérement vers le sol. S'il plonge trop verticalement, la charrue "prend" trop et le motoculteur patine, il faut alors le soulever. Il faut donc tourner la manivelle de réglage profondeur de façon à ce que le soc redevienne presque horizontal. Comme le dit à fort juste titre Terra, l'équilibre sur ces outils est primordial.
Jeff.
» problème traction tondeuse
» Problème de motoculteur
» problème demarrage motoculteur
» problème allumage sur motoculteur
» recherche info sur motoculteur motostandard.
