| Problème avec le T150 | |
+3catolard philippe2877 le renard 7 participants |
| Sujet: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 21:51 | |
| Bonsoir Je viens d'essayer de faire redémarré le T150 mais avec le levier du starter en 2ème position et sans le filtre à Air et dès que j'enlève le starter il s'éteint et en plus il ne monte pas beaucoup en régime il y a du jus à la bougie Est ce que quelqu'un peut me donner un avis ou une solution à ce problème ? Merci cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 21:59 | |
| bonsoir Le Renard regardes ton carbu peut etre le gicleur obstrué as tu joué avec le regulateur pour voire si il monte dans les tours peut etre le ressort qui est trop d etendu Philippe | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 22:13 | |
| Bonsoir Philippe et à tous Oui Philippe j'ai joué avec le régulateur il monte bien dans les tours Pour le gicleur il est propre mais je pense peut être au numéro du gicleur ? Aussi pourquoi il démarre sans le filtre à air et avec la 2ème position du levier du starter et si j'enlève le starter il s'éteint et c'est bizarre depuis deux jours que j'essaie de le régler mais pas moyen cordialement Le renard
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 22:22 | |
| re ce n est pas facil a distance mais qu il demarre sans le filtre c est normal joue avec ta main a la place du filtre et tu cherches le point ou il va tourner normalement tu joues avec l accelerateur pour voire si il prend des tours pour le numero de gicleur je ne peux te repondre je ne sais pas qui a mis les mains dans cette machine en tous les cas ce n est pas moi Philippe | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 22:30 | |
| Bonsoir à tous,
Bonsoir le renard,
Regardes les post récents .. il y en a un avec le même soucis et des réponses orientés gicleur .. c'est un soucis que j'avais rencontré. Par contre, je ne comprends pas .. il marchait avant ? Une raison pour que je gicleur ne soit plus celui d'origine ?
catolard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 22:34 | |
| bonsoir Catolard très bonne réflexion donc tu le démontes tu le passes au vinaigre blanc tu le rinces , au mieux tu mets un brun de fil électrique pour voire si il n est pas a moitié bouché et tu ressaies Philippe | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 18 Fév - 22:48 | |
| Bonsoir Philippe , Catolard et à tous Merci à tous les deux pour vos réponses je vérifie des demain je vous tiens au courant Moi aussi j'étais dans le même cas que toi , il marchait bien avant je ne comprends plus rien et pourtant j'ai tout essayer pendant deux jours de suite Le problème c'est quand j'enlève le starter il s'éteint et quand je remets la durite du filtre à air il s'éteint aussi et j'ai même changer de carbu et de filtre à air Je voudrais savoir quel gicleur je doit mettre sur un carbu Z14 et Z17 ? Merci de vos réponses cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mer 19 Fév - 15:24 | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mer 19 Fév - 15:47 | |
| Bonjour à tous Bonjour Catolard Oui merci pour ton conseil je viens de démonter les carbu du T150 et du T116 que j'ai eu le même problème, Je vais les nettoyer et voir au changement de gicleur et en plus je crois que j'ai aussi mal réglé les vis platinées sur le T150 et je vais mettre un module en plus ces deux moteurs tournaient très bien avant Merci encore cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Jeu 20 Fév - 15:17 | |
| Bonjour à tous Je n'ai toujours pas placer le module mais le T150 ne démarre toujours pas cordialement le renard | |
| Sujet: Problème avec T150 et réussite avec le T114 Jeu 20 Fév - 20:40 | |
| Bonsoir à tous J'ai pourtant tout essayer et rien de vient pour démarrer le T150 Quand au Moteur T114 que j'avais acheter le mois dernier sur le bon coin je l'ai remis en état il tourne comme une horloge Voilà la photo avant Voilà la photo après Ce qui m'intéresse le plus c'est le T150 pour le labour Est ce que le T114 va aussi bien que le T150 au labour ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Sam 22 Fév - 11:49 | |
| Bonjour le renard
regardes les nombreux post du forum sur le labour.
Tu veras que la priorité c'est le poids : eau ds les pneus, masses de roues, poids avant, 1 pont et 1 moteur le plus lourds possible.
Bye | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Sam 22 Fév - 14:56 | |
| bonjour DARD
on est au moins 2 sur le site a dire que le point faible de TERRA dans les travaux LOURDS est le manque de POIDS ou d ADHERENCE
mon TERRA avec ses 240 kg et les roues JUMELEES c est le TOP
CDT | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Sam 22 Fév - 20:47 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Dard et Cornot Pour Dard Merci pour l'info oui mon T45 comme vous pouvez le voir sur la photo il a les poids à l'avant et les masses aux roues, (les masses ne sont pas visible, elles sont placées à l'intérieur) Pour cornot je n'ai jamais dit le contraire pour le manque de poids ou d'adhérence sur les terra c'est le cas inverse je cherche à adapter et remettre du poids à l'avant ou sur les roues extérieurs qu'est ce que tu vous en pensez ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Sam 22 Fév - 21:37 | |
| Bonsoir: si tu trouves un T45 A,ça patine moins | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Sam 22 Fév - 23:27 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir roméo je n'ai jamais dit que mon T45 patine mais je n'arrive plus à le démarrer mais comme j'ai touché au vis platinées je vais maintenant mettre un module électronique et je vais vérifier le carbu et régulateur cordialement Le renard | |
| Sujet: Prblème de démarrage T150 ?????? Lun 24 Fév - 21:17 | |
| Est ce que quelqu'un d'entre vous peut m'aider à résoudre le problème avec ce T150 qui démarre difficilement, mais quand il démarre il accélère et je n'arrive pas à régler le ralenti Pourtant j'ai tout éssayer Il faut que je recommence étape par étape !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grr........ cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Lun 24 Fév - 23:15 | |
| Bonsoir à tous Je garde espoir pour mon T150 Eh bien, je me débrouillerai tout seul et étape par étape cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 25 Fév - 11:26 | |
| Bonjour LE RENARD. Envoie moi ton carbu, je vais te le remettre en état. Il peut y avoir plusieurs problèmes: 1 Le carburateur -prise d'air à la semelle (semelle cintrée ou défaut de joint ou bakélite cale noir fendue) -prise d'air au papillon des gaz (axe usé) -prise d'air de cuve bouchée (la prise d'air se situe au dessus du carbu sous une petite tôle) -gicleur (88, 90, 92 pour un T150) -diffuseur mal positionné (le méplat doit être côté semelle) -prise d'air du diffuseur bouché (il est à l'entrée du carbu en bas)
2 Le moteur manque de dépression -joints spi (surtout celui du bas, ce n'est pas rare) -segments ou cylindre (la compression passe autour du piston et fait chuter la dépression) -joint d'embase cylindre (il contribue à la dépression)
Il est facile de constater si il y a de la dépression. Il suffit d'enlever le carburateur, de boucher avec le pouce l'admission et de constater que lorsque l'on fait tourner le moteur, il y a de l'aspiration
| Sujet: Re: Problème avec le T150 Mar 25 Fév - 17:48 | |
| Bonjour JPP62 Je savais que t'allait intervenir et je te remercie beaucoup et regarde je t'ai envoyé un MP
Pour le joint d'embase cylindre , qu'est ce qu'il faudrait comme feuille de joint? j'ai remarqué aussi qu'il n'a pas de compression comme mon T116 ou T114 et je vais quand même vérifier comme tu la dit de boucher avec le pouce l'admission pour voir si il y a de l'aspiration Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard
| Sujet: Re: Problème avec le T150 | |
