  g 2500 moteur renault t 800 uniquement?
gla 11
Nombre de messages : 5
MessageSujet: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Lun 24 Fév - 13:36
bonjour les motstandistes,ayant donc acqueris un g 2500 pour un bon prix ,moteur tournant mais je devrais sous conseil d un collègue, changer le bloc car... d ou ma question, je souhaiterais savoir si l on peut le remplacer par un autre moteur Renault 4l  que le type mod 800? suis toute ouïe a vos réponses, par avance merci cordialement   gla 11
 bounce
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Lun 24 Fév - 23:35
Bonsoir gla 11,
Attention  affraid , le moteur du 2500 est bien d origine Renault , similaire au 4l , mais le vilebrequin ainsi  que le carter de distribution sont  spécifique au 2500 !
Cordialement jcc
gla 11
MessageSujet: g 2500 moteur renault   Mar 25 Fév - 11:38
bien le bonjour et merci beaucoup de cette réponse tant attendue, donc si j ai bien compris , tous les moteur Renault de 4l de 850cc environ peuvent faire l affaire sur cette machine, encore faut il conserver vilo et carter distri. hier j ai trouvée un moteur type839 complet tournant, accessible en prix, légèrement différent du 800 (données Tech), légèrement moins puissant aussi, est ce que   ce type de moteur conviendrais donc pour rééquiper ma machine ? je suis désolée mais je n arrive a insérer les photos, mais je réessaye, merci  pour tout, gutbrodement votre .
gla 11
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Mar 25 Fév - 20:01
Bonjour à tous;
Salut Gla 11, fait attention car il me semble que le moteur monté sur le 2500 tourne en sens inverse des moteurs montés sur les R5 sauf le moteur de la R5 campus (série limitée) qui tournait dans le sens inverse des autres.A confirmer par des personnes plus compétentes que moi dans le domaine du 2500.
MessageSujet: Re: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Mar 25 Fév - 23:36
Bonsoir gla 11,
Avant de faire acquisition de ton moteur, vérifie que ce soit bien la même référence de vilebrequin qui se monte sur les deux moteurs .
deux types de moteurs, donc ils ne sont sûrement pas identiques en tous points!
Pour ce qui est du sens de rotation évoqué par patricous , si ma mémoire me fait pas défaut ! Laughing
Tous les moteurs longitudinal ( R4,R5,R6 )tournent dans le même sens par contre les moteurs transversal (super cinq) tournent bien en sens contraire.
Cordialement jcc
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Mer 26 Fév - 0:26
Pour ce qui est du sens de rotation des moteur de 4L.
Le cléon tourne dans le sens inverse du Billancourt.
Face au volant moteur, le billancourt tourne dans le sens horaire et le cléon dans le sens anti-horaire.
MessageSujet: Re: g 2500 moteur renault t 800 uniquement?   Mer 26 Fév - 18:29
Bonjour à tous;
+1 avec Alain41, la renault 5 campus était équipée du moteur cléon 845cm3 qui tourne dans le sens anti- horaire.
» Identifiant moteur en cas d'intervention dans le réseau Renault SA
» Renault Master, caisse vide, 1993, 266m km, 4000 euro
» Moteur Renault type K4M indice 690
» moteur K4m renault 1.6 16s neuf
» F16 vis à vis de renault sport?
