 Recherche astuce de nettoyage
MessageSujet: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 21:48
Voilà, après le taille-haie .. j'ai attaqué la tronçonneuse .. non pas qu'elle est en panne, mais tourne très mal, et vu son état d'encrassement général depuis les plus de 20 ans .. bè disons que cela lui fera du bien ..
Petite idée de l'état ...
et ce n'est qu'un endroit ....
Bref, j'ai donc tout démonté .. mais alors tout .. et reste maintenant à nettoyer ....
J'ai attaqué et enlevé le plus gros .. oui; pas de soucis .. le preuve.
Bon, c'est un début .. mais je me demandais .. qu'est ce que vous avez comme astuce pour nettoyer au mieux et le plus simplement du monde .. car il y a plein d'endroits inaccessible .. et j'avoue être un peu maniaque ...
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 21:52
Bonsoir à tous et à Catolard.
Je ne vois que le pinceau, de l'essence et la soufflette.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 21:53
bonsoir Catolard
le plus simple fioul et un  pinceau apres un coup de chiffon
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 22:16
Bonjour a tous.
Comme le dit Michel, essence et souflette... c'est le mieux...en plusieurs fois.
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 22:43
Salut à tous,
Ce n'est pas encore le printemps, mais c'est le grand ménage  lol!
Pour nattoyer le laveur haute (moyenne)  pression avec eau chaude c'est pas mal !
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 23:09
pour moi
pulverisation de fioul
detrempage 5 mn
lavage au nettoyeur HP
souflette
et il reste toujours une couche grasse
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 23 Fév - 23:56
Merci pour vos retours .. cela correspond à ce que j'ai commencé à faire .. me reste donc qu'à continuer .. patience .. patience ...
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 24 Fév - 1:21
Bonsoir a tous
[Erreur  Embarassed )
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 24 Fév - 11:45
Bonjour Catolard
Ta tronconneuse ressemble à une stihl021.
Il y a 2 problèmes à ce modèle :
la durite d'essence qui se perce (on en trouve de 5 à 20 €...).
le moteur qui prend du jeu vertical dans sa coque platique et du coup l'écartement au niveau de l'entrefer devient variable et parfois trop important d'ou ca démarre une fois sur 2.
Sur ce modele c'est trés mal foutu car la bobine n'est pas relié au moteur pour maintenir un écart precis et constant avec le volant magnétique, elle est fixée sur le carter plastique.
Personnelement je n'est pas pris le temps de tout demonter, mais je pense que cette panne est dificilement solutionnable.
J'ai essayé de rajouter une patte en fer qui allait de la bobine au moteur , elle a pété 20 mn aprés.
Dommage, elle était bien, quand elle marchait bien...
Si tu trouve une solution pour bloquer le moteur, fait moi signe.
Toutefois je m'absente quelques jours, donc pas d'urgence.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 24 Fév - 22:37
Bonsoir Dard,
Non non , je n'ai pas autant de problème avec .. cela se résume au carbu je pense .. un bon nettoyage et un réglage propre .. au pire changement des membranes .. c'est juste qu'il a tendance à câler quand je veux mettre les tour .. rien de grave ...
Par rapport à ce que tu dis, c'est bien une 023 et non 021 mais de conception identique .. Effectivement, la bobine est vissée sur la carter comme le moteur et donc pas directement au moteur.
De mon côté, la fixation se fait très bien, aucun jeu ... Peux-tu m'en dire plus ? Je pense que si le moteur bouge, cela doit venir des inserts métalliques sertis à la coque plastique non ? Est-ce qu'il bouge ?
Si oui, il est possile soit d'en changer pour des plus gros autotaraudant (ce n'est qu'un guidage) voir de les ressertir en chauffant peut-être ..
Mets des photos et redis pour les 4 inserts ...
a plus
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 24 Fév - 23:19
Bonsoir a tous !
Cato ,ton flexible d'aspiration d'essence ,semble mal positionné (la crépine ne doit pas toujours etre au fond du réservoir )
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 25 Fév - 0:33
Bonsoir McGyver,
Ah oui dis donc . j'ai pourtant trouver les docs techniques mais je n'avais pas tilté . et il doit être comme cela depuis ... pfouhhh ..
Je remettrais d'aplomb en remontant .. après le nettoyage complet.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 25 Fév - 0:34
Tu l'as ,le manuel d'atelier , ou tu le veux ?
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 25 Fév - 0:59
Saut,
j'ai trouvé 2 manuels .. une liste de plans et un manuel assez complet avec toute les étapes .. donc je pense tout avoir .. enfin j'en sais rien ..
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 25 Fév - 1:02
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 2 Mar - 1:11
Bon, bè nettoyage en cours .. fini pour les pièces plastiques... voilà le résultat ... sachant que nettoyeur haute pression impossible aujourd'hui à cause du temps .. donc cure-dents, pointe, etc ... bain de lessive, bain de liquide vaisselle .. patience ... et voilà ...
Par contre, j'ai une pièce abimée et une usure à quelques endroits .. je ne sais qu'en penser. Cela se passe au niveau de la chaine. La carter de chaine est fendue et tordue ... et cela se retrouve par une usur sur le carter de la machine (cf photo) .. j'ai aussi l'impression d'une l"gère usure dans la zone de l'embrayage .. mais bon ... de cela je ne m'inquiète pas ...
Qu'en pensez-vous ?
Sinon, pour finir, Dard, tu me redirais pour ton soucis de positionnement .. cela m'intrigue ...
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 2 Mar - 21:01
Aujourd'hui nettoyage de tout ce qui n'est pas plastique et remontage complet.
C'est quand même mieux ainsi.
Pour Dard, le moteur est positionner correctement à travers les 4 bagues - La bobine se positionne très facilement aussi .. quasi pas de réglage ...
Ensuite .. la capot chaine est HS - déformé et tordu .. cela n'empêche pas de fonctionner mais bon, je vais en trouver un autre .. et je dois aussi changer le bouchon d'huile cassé .. sinon ca va couler.
J'ai tester .. un petit réglage carbu .. et ... une vrai merveille .. elle retourne comme au premier jour . je suis ravie.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Dim 2 Mar - 21:19
bravo Catolard elle est toute neuve ou presque , superbe revision
maintenant il faut s en servir
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 3 Mar - 18:52
Bonjour catolard
Bravo pour cette révision. As tu changé le carter fendu ?
Je n'ai pas la 021 sous la main donc pas de photos.
Je me suis rendu compte du probleme sur la mienne en prenant le volant fermement et en tenant la tronco, j'ai pu constater que le moteur se balade de plusieurs mm verticalement, donc l'écart d'entrefer n'est pas bon. En voyant tes photos, ca vient probablement des 4 bagues qui ont du jeu. Peux tu me confirmer si le moteur n'est fixé au carter que par ces 4 bagues ? Merci
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Lun 3 Mar - 23:40
Merci à tous les deux,
Dard, oui, le moteur n'est fixé que par les 4 plots. Ils ne peuvent pas prendre de jeu .. se dessertir oui, mais du jeu non ..
Par contre, regarde en dessous si les vis sont bien serrée à fond, on ne sait jamais ....
Sinon, s'il sont déssertis, prends des photos .. j'ai peut-être des idées ...
Pour les carters fendus, non .. pas changé mais je vais le faire .. car cela impose du jeu .. donc soit je le redresse en four, soit j'en trouve un pas cher d'occas ...
la prochaine sera celle d'un collègue, une 010 AV ...
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 4 Mar - 13:18
Bonjour Catolard
Merci de ta réponse, cela me confirme que le probleme de jeu ne peut venir que de là.
J'ai déja vérifié, les 4 vis sont bien sérrées.
Mais il faudrait que je vérifie que les vis ne sont pas en butée car si les plots se sont un peu écrasé, le jeu peut venir de là.
Peut etre qu'une rondelle solutionnerais le probleme.
De mémoire, il n'yavait pas de jeu latéral, uniquement vertical (ce qui n'est de toute facon pas normal).
Je ne peut pas prendre de photo car je n'ai pas la tronco sous la main. je la reverais dans 1 ou 2 mois.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mar 4 Mar - 14:55
Bonjour Dard,
Tiens moi au jus et à dispo quand tu l'auras sous la main ....
J'ai d'autres photos si besoin ou autre .. bref, fais signe.
MessageSujet: Re: Recherche astuce de nettoyage   Mer 5 Mar - 11:09
Bonjour Catolard
Merci de ta proposition
» recherche astuce pour matelas dans voiture
» recherche astuce pour amener le radier dans la piscine
» Entretien meubles finition laqué brillant
» Chambre ado à refaire et recherche astuce !
» Recherche astuce contre les poussières sous plexi.
