 embrayage sur moteur lombardini LAD 510
mickael
Nombre de messages : 6
MessageSujet: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 21:25
je m'appelle mickael je suis du jura
je parcours le forum depuis un certain temps et j'ai décidé de m'inscrire
en échange de sortir mon bois mon voisin me demande de "refaire" son embrayage
c'est un motoculteur motostandard avec un moteur lombardini diesel lad 510
je ne sais pas quel model est le motoculteur il n'y a plus la plaque
il me dit qu'il a du mal à le débrayer , il ne patine pas
si toutefois vous pouvez éclairer ma lanterne
merci de m'avoir lu
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 21:32
bonsoir Mickael
je ne peux pas trop t aider car je n ai pas ce model
peut être un Rex ou un puma
l as tu essayé?
mickael
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 21:55
je ne l'ai pas essayé
a vrais dire je ne connais pas du tout les modèles motostandar
de plus je par à la semaine donc je pourrai le voir que samedi
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 23:18
Bonsoir Mickael,
Ce serai bien de connaitre le model.
Peux-tu mettre des photos ?
Ressemble -t-il à celui de mon avatar, c'est un U100; car avec celui ci j'ai eu un problème identique .
As tu démonté l'embrayage? est ce un embrayage cônique ?
mickael
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 23:23
je n'ai encore rien démonté
il ressemble au votre et votre problème venait d'où?
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 23:42
Re
Le problème venait de l'intérieur de l'embrayage;
Le gros ressort s'appui sur sur une coupelle et cette coupelle en tole emboutie est guidée sur la tête cylindrique de la vis qui fixe l'embrayage au viklebrequin; le trou de la coupelle était ovalisé ce qui provoquait un déaxement du cone de l'embrayage et un frotement même en position débrayée.
Ce n'est pas très facile à expliquer comme cela; quand ce sera démonté, si ton embrayage est le même, je te ferai un petit croquis pour t'expliquer.
mickael
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 23:49
ok merci
en parcourant des photos il ressemble à un modèle u140d
je regarde ce weekend
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 4 Fév - 23:56
Re
C'est possible que ce soit un U140; j'ai trouvé ceci pendant que tu écrivait:
Voici un croquis qui ressemble à mon embrayage, mais les pièces concernées ne fugurent pas ici (elles sont à l'intérieur du ressort)
Ce weekend je surveillerai le forum
mickael
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Sam 8 Fév - 20:17
le voisin n'est pas la aujourd'hui
peut être demain les photos
bonne soirée
mickael
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Sam 1 Mar - 13:24
salut à tous
voici la photo
donc lorsque j’enclenche une vitesse et que j'appuis sur la poignée il
à tendance à avancer tout seul ??
je ne sais pas comment est fichu l'embrayage dessus
si vous avez des précisions d'ou le problème peut venir
merci par avance
ergerg
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: embrayage sur moteur lombardini LAD 510   Mar 11 Mar - 1:10
en 10 jour , tu a peut etre trouvé
il y a un roulement , le roulement de butée , si il est dur ou grippé l embrayage débraye mais le motoc continu a avancé , le couple moteur passe par le roulement
le changer ou bien le dégripper ,ce roulement ne sert que lors ce que l on débraye
pour separer le moteur de la boite , c est facile il faut remplacer 2 des 6 vis par des plus longues pour pouvoir detendre le gros ressort de l embrayage
bonne soirée
» moteur lombardini d
» Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
» moteur oscillant de 0.5 cm3
» MOTOSTANDARD PUMA 800
» révision complète ou rien !
