 Huile de boite.
aurelien36500
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Huile de boite.   Jeu 30 Jan - 22:08
Bonjour à tous j'aurai voulu savoir si il y avait des pignons ou des bagues en bronze dans le gutbrod super u7 car pour savoir si il fallait mettre de la sae 90 special comme sur certain staub. Ou si il faut juste de la sae 90 normal. Merci d'avance pour une futur réponse.
MessageSujet: Re: Huile de boite.   Dim 2 Fév - 9:01
Bonjour Aurélien
pour le u7 ,je mais de l'huile API GL5 OU API GL4
Regarde ce lien ici web http://motostandardgutbrod.lebonforum.com/t10-huile-de-boite-et-pont-pour-metaux-non-ferreux#40
aurelien36500
MessageSujet: Re: Huile de boite.   Dim 2 Fév - 15:17
Merci pour cette information merci encore Very Happy
Huile de boite.
» Indice d'huile de boite à pignons 75W80
» Reniflard d'huile de boite de vitesse
» HUILE DE BOITE ET PONT( pour métaux non ferreux) 2j Roméo
» niveau d'huile sur boite a vitesse
» Capacité en Huile de la Boite et du pont ?
