 faucheuse sur T19
artur13
Nombre de messages : 35
MessageSujet: faucheuse sur T19   Dim 26 Jan - 14:07
Mauvaise surprise lorsque j'ai voulu ressortir ma faucheuse :
A priori, au démontage, il ne s'agit que du soufflet caoutchouc qui est percé :
Est-ce quelqu'un peut me dire où je pourrais trouver cette pièce ? ou éventuellement quelle adaptation d'un autre soufflet, je pourrais faire ?
Merci d'avance.
alain
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Dim 26 Jan - 14:19
chez norauto soufflet de cardent DG3000
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Dim 26 Jan - 14:37
Merci Vendredi,
Je vais aller voir ce soufflet, dans la semaine.
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Mer 29 Jan - 23:46
J'ai acheté le soufflet DG3000, et je vais le remplacer ce week-end.
J'aurais besoin de conseils pour faire un brin d'entretien de la tête de ma faucheuse.
Je suppose que le bouchon de remplissage d'huile sert également de limite de niveau d'huile ; quel type d'huile dois-je utiliser ?
Pour le graisseur, desserrage 1/4 de tour et remplissage à la pompe à graisse jusqu'à reflux ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 0:00
il y à pas de graisseur sur cette outil
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 0:11
C'est quoi le petit téton sur le dessus du carter ?
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 0:14
la mise à l'aire du mécanisme ,si il est boucher sa monte en pression et les joints spy fuis
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 0:55
OK ; y-a-t'il un entretien particulier à faire ? démontage / nettoyage ?
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 9:20
contrôle la pièce 38 , si elle est trop usée le l’entraineur  N°37 tape sur le carter et  risques de le détruire
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Jeu 30 Jan - 20:10
Merci pour cette vue éclatée du nez de la faucheuse.
artur13
MessageSujet: type d'huile   Mar 15 Avr - 17:43
Bon, j'ai mis le temps, mais j'ai enfin remplacé le soufflet de ma faucheuse.
Par contre, je ne sais pas quel type d'huile je dois utiliser ; est-ce que quelqu'un peut m'aider ?  Question
Merci d'avance.
alain
jardi-021
Nombre de messages : 146
MessageSujet: faucheuse sur T19    Mar 15 Avr - 18:54
bonjour voila ce que j'ai trouver sur le net en espérant que cela puisse te servir
Jardi
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Mar 15 Avr - 21:44
Merci Jardi,
Je vais voir si cette référence existe toujours, sinon je vais chercher une équivalence.
alain
jmclem
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Ven 17 Juil - 13:12
artur13 a écrit:
Merci Jardi,
As-tu trouvé ? Si oui, ça m'intéresse de savoir ce que tu as mis...
Merci,
Jean-Marie.
artur13
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Lun 20 Juil - 11:17
Bonjour Jean-Marie,
Un an pour moi, çà fait long pour me souvenir de ce qu j'ai fait !!!
Il me semble que la référence BP n'existait plus, et que j'ai trouvé une huile aux caractéristiques identiques.
Je vais aller voir dans mon atelier, et si je retrouve le bidon en question, je te communiquerais les références.
cdlt
alain
jmclem
MessageSujet: Re: faucheuse sur T19   Mer 22 Juil - 0:53
Désolé de déterrer, mais l'année ne s'affiche pas dans le fil ; je n'ai que la date et le mois Wink
Si tu trouves, je veux bien, sinon, je tenterai de me renseigner par ailleurs, Merci !
Jean-Marie.
faucheuse sur T19
» Peintures & Dessins signé : La Faucheuse
» Faucheuse à remettre en état
» Deux jeunes busards des roseaux échappent à la grande faucheuse
» bizarre n°1 [faucheuse Mac Cormick dite à bain d'huile]
» A la loupe: La faucheuse Busatis.
