 HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 22:05
Alors dans l'ordre ..
1. CORNOT - Oui je suis d'accord, t'inquiètes j'ai bien respecté le sens que tu m'as donné, et oui pour les tuyau transparent ... A condition que cela bouge - Bon de toute manière impossible d'intervertir haut et bas de carbu, les tuyaux n'ont pas le même diamètre, donc connexion ok.
2. MacGyver, Oui j'ai tout démonté le carbu et tout remonté - J'ai fait attention à l'orientation de chaque chose, mais peut-être un dysfonctionnement dans les membranes .. peut-être que je devrais les changer par des neuves (le carbu est un WALBRO WYL112). Je vais surement tout démonter et le mettre au bain US pour bien tout nettoyer).
3. Jack - Ouiii c'est une idée .. appelle moi Tom Pouce ... lool.
Bon, bè .. une nouvelle semaine commence, donc .. patience .. c'est pas encore totalement gagné quand même tout cela.
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 23:31
la membrane et-elle souple si non change la , passe aussi le carburateur  a l'ultrason
http://www.membrane-chs.com/548-membranes-walbro-pour-carburateur-?gclid=CIOG1dPanLwCFSsCwwod32AAzw
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 23:58
Salut Jack,
Ca y est, c'est commandé pour les membranes .. de toute manière j'avais d'une bougie d'avance aussi ... et pour l'ultrason, ce sera fait dans la semaine .. je peux le faire au taf ... donc cool ..
A plus.
Et bien sur merci à tous pour votre aide.
C'est con, mais quand j'ai une question mécanique, je n'imagine pas allez ailleurs que sur ce forum .. même si cela est hors sujet ...
Nombre de messages : 1401
J'ai déja rencontré plusieurs fois ce genre de problème. Une fois, suite au démontage du carbu pour un néttoyage, j' avais inversé 2 menbranes , je m'en était aperçu en regardant "l'éclaté" du carbu.
Pour les autres fois un chgt de menbranes, et ça repart, l'essence actuelle (trés agressive) a tendance a sérieusement les détérioées (détendre) et dans ce cas c'est mort.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Lun 27 Jan - 0:11
Bonsoir alain41,
Je suis donc en confiance avec le changement des membranes et la passage à l'US ...
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Lun 27 Jan - 0:15
catolard,
tiens au jus.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Sam 1 Fév - 22:03
Bilan des courses ... marche pas encore ...
J'ai reçu mes nouvelles pièces, nouvelle membrane, et nouveau pointeau ...
Mais bon, bien sur .. j'en ai reçu plus que j'en avais dans la carbu, et bien sur impossible de savoir vraiment quel est le bon ordre .... Je cherche ;; mais rarement 2 fois la même info.
Voilà ce que j'avais et dans quel état.
Et voilà ce que j'ai reçu.
Avec cela .. (sans compter les 2 qui vont au bout ...
Et au niveau des plans .. voilà ce que j'ai ... (Je vais me servir de ce plan pour les numéros pour expliquer ce que j'ai fait ...)
ou ca aussi ...
Alors, bon .. un peu le bazar ..
Alors .. pour la première partie .; Déjà, entre les pièces 10 et 15, moi c'était à la base dans l'ordre inverse, donc la membrane contre la paroi interieur alors que là c'est l'inverse .. Bref, j'ai donc respecter le premier plan (trouver sur le site de WALBRO).
Pour la suite de l'enchainement, nous avons 11 - 24 - 14 - 12. Sauf que je n'ai que 3 pièces moi dans ce que j'ai reçu .. Mais on dirait que 11 et 24 sont identiques .. donc on va dire comme cela .. Bref, avant, il n'y avait que 2 pièces .. maintenant j'en ai trois ...
Et ensuite .. il m'en reste encore 1 .. qui ressemble vraiment vraiment beaucoup à la 10 . mais qu'en faire .. bè rien du coup.
Ensuite, j'ai bien sur changé pointeau etc .. mais est-ce que cela doit bouger librement ? Ca n'en a pas l'air mais bon .. j'ai respecté le montage.
Pour finir, il y a des chose que je n'ai pu démonter .. nettoyer .. Le filter 22 mais il a l'air bon . mais bon, j'ai reçu un truc plus gros que celui qui y est et dont je ne comprends d'ailleurs même pas comment le démonter .. Bref, il reste ainsi.
Ensuite l'autre pièce que je ne comprends pas comment elle est mise en place .. Le 20A et 21 .. Peut-être à cet endroit là le pb ? comment cela se démonte-t-il ?
Dans la pièce 1 .. il y a aussi une sorte de pièce qui reste au fond et je ne comprends pas trop comment elle marche, c'est celle au centre de cette image ..
Une sorte de rondelle avec une sorte de membrane en dessous peut-être .. je ne sais pas ...
Alors, bon, j'ai tout remonté .. et rien .. démarre pas et ce n'est qu'un problème de carburant .. grrrrr ...
Quelqu'un a-t-il une idée peut-être .
Merci à tous ...
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Sam 1 Fév - 22:23
Bonsoir catolard,
Il faut que tu trouves l'éclaté de la référence exact de ton carbu.
Après il n'est pas rare que dans les pochettes il y ai du "rab", les pochettes réparation étant souvent commune à différents type de carbu.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Sam 1 Fév - 22:43
Bonsoir alain41,
Je viens de mettre à jour mon post.
Les deux éclatés correspondent bien à mon modèle, WYL112 .. Un est issue du manuel de l'appareil direct, l'autre du site de Walbro .. Ils sont bien identiques si ce n'est sur la config de ces fichus membranes en fait ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Sam 1 Fév - 23:15
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 0:30
Bonsoir Mcgyver,
euh oui .. enfin, je ne sais pas ...
Je respecte le plan dont je parle ? Les pièces reçus sont parfaitement plat .. très souple,mais plat ..
Qu'appelles-tu clapet ?
Bon, ce n'est pas super clair pour moi .. désolé ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 0:34
Sur la membrane en caoutchouc ,les clapet sont les 2 petites languettes
Le joint noir en synthétique cartonné ,vient maintenir la membrane en place
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 0:55
OK,
Donc la première n'est visiblement pas celle du plan .. mais cela correspond à la 14 ..
Et ensuite, les autres ? une idée ?
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:00
Sur le plan ,il semble y avoir une erreur
La 14 ,membrane se monte toujours sur le corps de maniere a ce que les clapets portent bien sur les trous ;ensuite il y a un joint fibre
Mais je ne vois pas bien lequel
Tu as trop de pièces (sans doute pars ce que le kit est fait pour plusieurs montages différents ) tu n'as pas d'explication de montage ?
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:05
RECTIFICATION
En enregistrant la photo en en Zoomant ,on se rends compte que la pièce 1 ,sur ce modèle sert de siège de clapets
Sur bien des montages ,le siège est directement l'alu
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:12
Re ...
merci beaucoup pour ton aide ..
Donc sur cette partie c'est bon .. c'est ce que j'ai fait.
La pièce qu'il me reste est le joint fibre de la photo .. et non ,aucune instruction.
Question supplémentaire .. de l'autre côté, la membrane 15 je l'a met direct contre l'alu aussi non ? (c'est à dire l'inverse du plan ...)
Et tu sais comment démonter ce que je n'ai pu démonter ?
Merci en tout cas .. tu sembles maitriser le truc ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:21
Code:
C'est quoi ? le dessous ,là ou se trouve la membrane de niveau qui appui sur le pointeau ?
Montres ta pièce dans le bon sens
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:24
Re,
Voilà déjà les deux éléments dont je me demande comment savoir s'il marche bien et s'il se démonte pour nettoyer ..
Merci ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:27
Tournes cette pièce sur l'envers
Regardes ça
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:38
OK,
Donc la première flèche en haut à gauche, .. en face du pointeau, .. est par là que passe l'essence après que la membrane par un impulsion fasse monter la pression ..
Donc normalement, démonter .. je devrais pouvoir souffler dedans et ca passes .. bon, demain j'essaye.
Pour la centrale, euh joker,
Bon, demain je redémonte tout .. et je vais essayer aussi de le passer au bain US ..
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 1:39
Lorsque tu auras devissé les 4 vis et enlevé le couvercle ,tu devrais avoir quelque chose comme ça
MESPAS
Nombre de messages : 75
MessageSujet: HORS SUJET   Dim 2 Fév - 2:27
Circuit d'alimentation
Crépine tuyau vers entrée carburateur puis sortie carburateur vers entrée pompe d'amorçage et enfin sortie de pompe amorçage vers réservoir
Pour le sens d'entrée et sortie de la pompe actionner la poire et poser sa langue sur l'un et l'autre des branchements pour sentir le phénomène d'aspiration et là c'est l'entrée
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 11:45
Pour le sens de circulation .. ras .. pas de soucis. Autre moyen de vérifier la pompe, j'ai enlever la durite qui allait de la pompe au carbu et je pompe . et rien qui gicle, je suis donc dans le bon sens .. D'ailleurs, cette durite est désespérément vide .. et pourtant par simple gravité l'essence rentre dans le carbu en haut .. Bon, me reste a faire des tests complet du carbu maintenant que les periph sont clairs dans ma tête ...
Je vais y arriver .. je vais y arriver .. grâce à vous.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 14:21
Re-bonjour à tous,
Bon, d'abord, quelques photos de plus ... si cela éveille des idées ...
Bon sinon, je crois que la poire d'amorçage ne marche pas .. Le coup de la langue, bof .. J'ai du coup plongé un des 2 tuyau dans l'eau et l'autre à l'air et pompé .. et bè normalement, il y a une des deux positions qui devrait cracher de l'eau aspiré dans mon bac par le deuxième tuyau, n'est ce pas ? Si oui, alors elle marche pas .
Pour le carbu, bon, si je souffle par l'entrée ou la sortie quand il est monté .. impossible .. semble tout bouché, mais si je souffle une fois démonté, ça souffle .. je sais pas ou .. mais j'arrive à souffler dans les 2 sens en poussant quand même pas mal ...
Merci d'avance pour vos autres idées ....
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 2 Fév - 18:35
Bonjour a tous
1° photo !Le joint cartonné du dessous est tour ondulé
Les languettes qui font office de clapet ,ne doivent pas porter correctement .....
2° photos ,la languette qui soulève le pointeau devrait etre en l'air et non a toucher le fond du carter ...
Regardes la photo que j'ai mis plus haut ..mais peut etre est ce un effet d'optique
Code:
Un peu normal ,vu que l'essence passe par le logement du pointeau pour aller a l'étage au dessus
S'il n'est pas ouvert par le téton central de la membrane de régulation (2° photo a G) l'essence ne peut pas circuler
