 HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 0:25
J'ai besoin d'un conseil, mais pas pour un motostandard, pour un taille haie qu'on ma refilé, un thermique TANAKA.
Bref, je l'ai démonté, nettoyé, etc .. il est près à démarré, mais le pb c'est l'essence qui arrive pas. J'ai changé la pompe d'amorçage qui était HS ainsi que le filtre qui rentre dans le réservoir.
Ce que je ne sais pas ..
J'ai un tuyau qui est plongé dans le réservoir, en sort, arrive à la pompe d'amorçage et arrive dans le carburateur.
J'en ai un deuxième avec une crépine qui arrive aussi dans le carbu et est directement plongé dans le réservoir.
Ma question va vous paraitre bête .. mais bon .. quand on sait pas on sait pas ..
Quel est le chemin de l'essence vers le carburateur ? Cela passe-t-il de la crépine vers le carbu et l'autre circuit sert pour de l'air sortant du carbu ou est-ce l'inverse ou autre chose ?
Merci à par avance à tous .. manque plus que cela pour qu'il redémarre ...
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 0:35
bonsoir CATOLARD
le tuyau d arrivee d essence au depart du reservoir est celui qui comporte la crepine
la crepine est lestee pour se retrouver TOUJOURS AU FOND DU RESERVOIR quelle que soit la position de la machine
c est idem pour les tronconneuses
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 0:39
Bonsoir cornot,
Super, merci beaucoup .. voilà une chose de clair maintenant ...
Et du coup, l'autre morceau avec la pompe d'amorçage est censé être vide de tout essence ? même s'il plonge dans le réservoir ? C'est à dire qu'il pompe de la crépine vers le carbu et donc "pousse" de l'air dans le réservoir, c'est cela ?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 0:45
[re
je regarde demain sur la mienne et je te repond exactement
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 0:59
Génial, merci bcp.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 11:57
bonjour CATOLARD
comme promis je te joins une photo du montage des tuyaux carburant de ma debrousailleuse (HONDA 4 temps identique au 2 temps du point de vue carbu
le tuyau noir venant du reservoir alimente le carbu en essence
lorsque on pompe sur la poire d amorcage le carburant(au depart bulles d air et carburant est REFOULE VERS LE RESERVOIR PAR LE TUYAU TRANSPARENT
lorsque la poire d amorcage devient DURE le circuit est amorce
j espere que ces elements t aideront
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 12:50
Bonjour CORNOT,
oui oui oui, cela m'aide beaucoup ...
En fait il y a de l'essence partout .. et moi j'en ai nulle part pour le moment .. donc pour amorcer je vais déjà en mettre de partout et ensuite à un moment la poire devrait faire son office ...
Super.
Merci beaucoup.
Je vais regarder cela cette ap je pense.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 13:48
Bonjour a tous !
Un peu de lecture pour comprendre le fonctionnement d'un carbu a membranes
Il y a 2 membranes : Une membrane de pompe et une membrane de réglage
La membrane de pompe est activée par la dépression/compression moteur ,via le tube impulseur  et c'est ce qui fait fonctionner la pompe
Le circuit (ou il y a la "pompette"manuelle ) est un circuit parallèle ,dont le rôle n'est que de faciliter l'amorçage en phase de démarrage
Pour que ce carburateur (sans cuve ) fonctionne ,il doit etre gavé en permanence par sa pompe a membrane
Tous dysfonctionnement (de la membrane ,ou du tube d'impulsion ) crée un dysfonctionnement de la carburation
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/documents/carbu-menbranes-profs.pdf
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 13:53
Bonjour mcgyver,
Que voilà es infos intéressantes - C'est donc pour cela que ca ne démarre pas .. tout est vide et non gavé?
Me reste à réussir à réamorcer la pompe en fait .. Une astuce peut-être ? Du start pilot ou de l’essence dans le cylindre pour le mettre en route ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 13:56
Euh oui, simple complément - La réponse à la question est peut-être dans ton lien .. je vais lire cela ..
Quelques goutes d'essence sur ton filtre a air ,devraient permettre l'amorçage
Si au bout de plusieurs tentatives ,c'est toujours pareil ,il conviendra de vérifier tout le circuit
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 14:01
ah bè non .. super intéressant .. mais me manque comment l'amorcer ..
Je vais remplir au max tous les tuyaux déjà .. mais pas facile .. peu de place.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 14:04
Logiquement ,(si elle n'est pas crevée ) c'est ta pompette qui a ce rôle (a condition que le tube d'alim soit bien immergé )
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 14:11
la pompette est neuve .. mais elle ne rempli pas ce role et pourtant le tuyau est imergé dans l'essence ..
Je renouvelle mes tests cette ap.
Merci bcp.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 14:14
Lequel de tuyau ????? celui d'aspiration ou celui de refoulement ??? gaffe quand même comment tu l'as monté ...Il y a 2 clapets sur cette pompette
Un D'aspiration et un de refoulement ..ne te mélanges pas les pinceaux entre l'entrée et la sortie  Embarassed
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 14:15
regarde en aval du la poire d'amorçage (carbu )
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 15:29
Bonjour à tous les deux,
Pour ce qui est du carbu, entièrement nettoyé .. donc pas très inquiet - Pour ce qui est des entrées carbu .. j'avais repéré avant, donc je pense que cela est bon .. par contre, j'ai eu une illumination dans la cuisine tout à l'heure .. j'ai peut-être inversé entrée et sortie sur la pompe d'amorcage ...
J'intervertis tout à l'heure pour voir et vous redis.
Bon sang qu'est ce qu'il est bien ce forum quand même ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 17:02
Inversion faite - maintenant y a de l'essence dans la poire, ça à l'air de le faire de ce côté là.
Par contre, démarre pas encore - la bougie est sèche comme .. euh bon elle est sèche quoi ...
Je poursuis après.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 17:34
RE
ton STARTER fonctionne t il
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 17:42
Le starter se résume à un disque qui vient fermer l'arrivée d'air. Il fonctionne oui.
Pour le premier démarrage j'ai enlevé le filtre à air. Ce qui me permet de garder un oeil dessus.
Mais la bougie es totalement sèche .. donc pb d'arrivée d'essence je penche.
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 17:50
tu enleves la bougie injecte queques gouttes s essence sans le cylindre et la le moteur doit peter
tu me diras la suite
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 19:56
Fait, et oui il démarre .. C'est donc bien un pb d'arrivée d'essence ...
Voilà comment j'ai tout raccordé.
Le bas du réservoir d'essence avec la crépine est relié en haut du carbu. Le haut du réservoir d'essence sans crépine rentre dans la pompe d'amorçage et va ensuite dans le bas du carbu.
Peut-être qu'il faut juste inverser haut et bas des entrée carbu .. c'est la partie qui était HS quand je l'ai récupéré .. donc je ne sais pas vraiment dans quel sens cela doit être ..
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 20:10
RE
comme tu as des tuyaux tranparent cela doit etre facile de voir le sens de circulation du carburant
comme je t ai dit
aspiration crepine reservoir a carbu
retour carburant carbu a reservoir
quand tu manoeuvre ta poire regarde si le sens de circulation du carburant est conforme a ce que je t ai dit
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 20:53
Euuuuuh ,juste une question : Tu n'as pas de tube impulseur (reliant le bas moteur au carbu ,sur ta machine ?)
La "dépression/compression " qui active la membrane ,arrive donc directement par la pipe
As tu remonté correctement le joint d'étanchéité entre pipe et carbu avec le petit passage d'air bien en regard afin d'avoir une continuité sur ce circuit
Car si le joint est a l'envers ........la membrane de pompe ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: HORS SUJET - Pb alimentation essence mais pas sur motostd   Dim 26 Jan - 21:15
tu devrais jouer au tiercer avec tous ces tuyaux  Twisted Evil
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Gros hors sujet !!!
» Hors sujet
» Prix d'une canards abbatu??
» [hors sujet] question à des plongeurs
» Trop de hors sujet sur ce Forum
