 role de l'inverseur bipolaire 1032
motostandard
Nombre de messages : 226
MessageSujet: role de l'inverseur bipolaire 1032   Mer 8 Jan - 13:39
Bonjour a tous
je suis preneur d'information et de photos sur l'inverseur bipolaire(pièce N°12) du motostandard 1032
présent sur le shéma électrique
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Mer 8 Jan - 21:15
bonsoir motostandard
tu n'as pas mit le schéma
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 2:31
Bonjour a tous !
A priori les 2 positions de cet inverseur ,serviraient :
1 =fonctionnement (classique)batterie /bobine ..................Apres contact
2 = Fonctionnement dynamo /bobine .....en cas de défaillance de la batterie
cet inverseur prends sa source soit sur D+(en secours ) soit sur la borne 15 (ou autre ...) Après contact
En cas de démarrage (a la poussette ...) c'est donc lui qui servira de coupe contact pour stopper le moteur (en repassant en position marche normale )
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 10:16
MON schéma  1050 , je ne l'ai pas monté l inverseur  Evil or Very Mad
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 14:01
Sur le 1026 je l'ai supprimé. Je crains que ce système apporte plus de problèmes que d'avantage. Son seul but, si j'ai bien compris,est de permettre de tourner sans batterie.
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 14:13
Michel dit,si j'ai bien compris,est de permettre de tourner sans batterie.
roméo même pas sur ,avec bobine d'allumage alimentée par batterie pour le 1032 ( avec une dynamo pour le
démarrage )
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 18:19
Voici ce que dit la notice du 1032 publiée sur le forum de nos amis Belges.
Inverseur
Lorsque votre batterie est à plat vous pourrez démarrer le moteur avec une batterie d'appoint de 12 volts. Dans ce cas, il faut tirer sur le bouton inverseur et le laisser dans cette position pendant la marche. Pour arrêter le moteur, enfoncer le bouton.
Je pense que dans ce cas, la dynastar alimente directement la bobine d'allumage.
Cdt.
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 18:28
Bonjour a tous !
Code:
Tout a fait Michel et même si tu démarres en le tirant ,(si tu n'as pas de batterie de réserve ,pour shunter )c'est pareil
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 18:39
macgyver  Tout a fait Michel et même si tu démarres en le tirant ,(si tu n'as pas de batterie de réserve ,pour shunter )c'est pareil
Romeo une dynamo pour fournir de l'électricité doit tourner assez vite , à voir
motostandard
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 19:14
tout cela a l'air un peut complexe pour moi
je pense faire au plus simple
motostandard
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 19:16
au fait la pièce N° 71 c'est bien la poulie électromagnétique???
merci de vos infos
Code:
Ben ...n'as tu jamais démarré une vieille voiture en la poussant ??? 4L ou autre ?
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 19:17
merci de vos infos
OUI
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 20:37
une 4l Sans batterie non
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 20:58
une 4l sans batterie peut démarer si c'est une dynamo mais pas un alternateur
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 21:01
Bien évidemment !
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 21:27
hiiiiiiiiiiiiiiii MDR logiquement ça devrait être le contraire Fred
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 21:42
non car un alternateur doir tour etre excité et branché à la batterie
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 22:15
OK FRED j'étais dans les tours minutes
une dynamo charge normalement qu a une certaine vitesse,donc je suis surpris
Nombre de messages : 5098
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 22:32
ma 25 sans batterie tu la pousses elle ne demarre pas ,
elle demarre en poussant si une batterie meme usée est branchee
philippe
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Jeu 9 Jan - 22:44
Code:
Quel est le rapport de multiplication entre la poulie moteur et la poulie dynastart ?
Une dynamo conjoncte (si le régulateur est en bon état ) aux environ de 17 a 1800 tr
Avec un rapport d'entrainement de 2 ,ça donne environ 900 tr /moteur ,soit un ralenti accéléré
MessageSujet: Re: role de l'inverseur bipolaire 1032   Ven 10 Jan - 9:55
Bonsoir ,ok avec toi mcgyver pour 900tm ,il faut pousser vite non ? à voir
» [BUG-IN] Préparations du logement et des stocks
» Inverseur gaz automatique
» Cannelle et cholestérole
» Un beau 1032 pour Bernard!
» Roue d'inverseur en rade... s'en passer ?
