| fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) | |
lombardinila300
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Sam 4 Jan - 14:26 | |
| Bonjour à tous,
Lombardinila300, peut être ici dans la collection de Enfield que je remercie au passage !
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&id=547FE296ECFD561F!3060#
ptilouis44 | |
lombardinila300
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Sam 4 Jan - 15:36 | |
| Bonjour a tous .
Merci ptilouis pour l'info, c'est vrai que c'est une bonne banques d'infos , avec l'éclater je vais pouvoir me mettre au démontage pour remplacement joint et roulement.et quitte a démonter je vais surement faire les deux rota. | |
lombardinila300
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Sam 4 Jan - 15:38 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Sam 4 Jan - 15:53 | |
| Le temps est propice pour rester à l’abri. Bonne restauration !
lombardinila300
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) Dim 5 Jan - 22:40 | |
| Bonsoir a tous. En ce dimanche pluvieu, je me suis décidé a ouvrir un des deux rota pour voir l'état. dépose des fraises. dépose des caches poussières et tôles de protection. Il a fallu que j’enlève "la pastille de sablage pour extraire l'arbre du couple conique, en espérant que je puisse la remettre au remontage vue du déçu. tout est déposé, reste plus ka commander sur 123 roulement . graissage a l'eau et une cuillere a café d'huile arbre primaire c'est bon tout est commandé reste plus ka remonté tout ça quand le facteur sera passé. | |
lombardinila300
LRC09
Nombre de messages : 22 Age : 75 Localisation : LANNION 22300 Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: roulements pour rota Lun 6 Jan - 13:03 | |
| Bonjour Il y a une 15 d'années j'ai effectué cette opération et dans les roulements j'avais utilisé des roulements étanches et extrais l ' étanchéité du côté interne de la boite et sur la boite de vitesse même remède et en plus doublé les roulements sur les demis arbres de roue pour éviter que le différentiel se dessertisse ce qu'il avait tendance à faire bonne méca | |
| Sujet: Re: fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari) | |
