Le Deal du moment : -45%
339 €
 Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???
6 participants
Nombre de messages : 750
Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? Empty
MessageSujet: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 0:16
dans les charentes !!!
http://www.leboncoin.fr/jardinage/596997211.htm?ca=16_s
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 0:18
bonsoir Alain
c est un t46 ??
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 0:38
Non pas un T46 mais un T .... 25 non je sais pas !!
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 0:40
c est un t25
Dof a le meme  Very Happy
ma mémoire flanche  Very Happy
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 1:02
et oui tu as pris un an de + il n'y a pas longtemps !!!
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 1:03
Very Happy Very Happy Very Happy
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 1:51
il est réservé le t...30km de chez moi
sans doute pour moi, j'ai eu le proprietaire ce soir de bonne heure ,il me le réserve
j'ai loupé cet apres midi de ma faute un 1050 en gironde, fonctionnait pour 150 euro ,comme je n'ai pas de tracteur j'ai hesité, il est resté une demi heure sur lbc
bon je vous en reparlerai il est à remettre en route ,j'aurais besoin de conseils
bonne nuit à tous
firmin
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 11:01
Bonne mécanique Firmin !!!!
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 11:37
ah une bonne affaire  cheers
je t ai mis un MP Firmin
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 12:39
bonjour ALAIN
pour l instant j arrete d acheter j ai suffisamment de quoi travailler
on verra plus tard
http://mamizou17hotmail.fr
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptySam 4 Jan - 16:46
et je vais faire comme cornot, je vais arreter d'acheter car je commence à en avoir pas mal et il faut du temps et de la place
pour la place, j'ai mis la voiture dehors mais pour le temps c'est autre chose
merci à tous ,j'aurai sans doute besoin de vos lumières pour le moteur et le pont
firmin
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyDim 5 Jan - 0:04
Oui il y a un T25 par contre il lui manque sa masse avant, demande au propriétaire si cela se trouve elle set dans un coin de son garage et surement un T45 il nous faudrait une photos de l'arrière pour voir si c'est un T46 .
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyDim 5 Jan - 1:24
bonsoir Dof
oui le t25 je l'ai vu tout de suite , je me demande si l'avant n'est pas posé sur un parpaing, et je penserai à lui demander la masse avant, c'est un heritage donc il ne connait pas trop,
j'ai d'ailleurs été surpris par la puissance du moteur car le bernard ne fait que 4.5cv à 3600 tours ,alors qu'en 2 temps c'est un 7cv
quand au deuxieme je l'ai pris pour un t45 mais je peux me tromper car je n'ai jamais vu de t46, mais sur la photo on dirait des roues à clavettes donc je crois que c'est un t45
merci Dof du renseignement
je vais voir tout ça la semaine prochaine
firmin
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyDim 5 Jan - 2:04
T45 , T46 tu peux monter les mêmes roues mais le système à cliquet n'a guère d’intérêt avec un T46 .
les 2 ponts sont identiques à première vue mais une manette de + sur le T46 permet de bloquer ou débloquer le différentiel .
Bonne recup et bonne mécanique
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyLun 6 Jan - 1:31
Bonsoir Firmin
Un T46 c'est presque pareil qu'un T45 à une différence le T46 est équipé d'un différentiel et il a une manette pour bloquer le différentiel .
Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? P7140011
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyLun 6 Jan - 3:06
merci alain et Dof pour la photo, je vois à quoi ça ressemble maintenant ,j'ai déjà un t45 ,donc la seule variante est le différentiel , sur les photos on ne distingue pas de deuxieme manette mais il est pratiquement toujours de face
pour le contrepoids avant du t25, il doit etre devant car en agrandissant les photos on voit le système de fixation sur ce poids
sur le t25 il faut aussi la manivelle pour réglage des roues il me semble
il me faut aussi la clavette d'assemblage du contrepoids
surtout vérifier la cloche car il me semble qu'elle est introuvable en occasion, si elle est abimée que faire ?
que vérifier de special sur ce matos, surtout lorsque le moteur ne démarre pas.
quel est le poids du t25 ? car avec les masses de roues et le contrepoids, on doit bien etre entre 150 et 200 kg
bonne nuit à tout le monde
firmin
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyLun 6 Jan - 21:28
bonsoir FIRMIN
pour te donner une approximation du poids de ton ensemble
roue 5 12 avec masses d origine (roue 22 + masses 16) =38 kg
pont T 45 25 kg(le T 25 est plus lourd) estime a 35 kg
moteur  T 220 (2 cylindres)25 kg
poids AV estime maxi a 20 kg
soit environ  76+35 +25 +20 =156 kg  estime
je suis a 240 avec des roues jumeles et des poids speciaux (clown 28 kg + masses U7 adaptees en complement des masses traditionnelles)
160 kg c est deja pas mal
Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? Img_0272
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyLun 6 Jan - 21:50
FIRMIN, sur les photos de l’annonce, le système de fixation que tu décris à l’avant du T25, est la chape d’attelage frontale. C’est sur celle-ci, qu’il est possible d’installer le contre poids ou des outils.
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyLun 6 Jan - 22:14
bonsoir ptilouis et cornot
dis donc cornot c'est un vehicule tout terrain ce motoculteur, un 4 roues motrice,mais il a une belle tete avec son nez de clown
oui je compte aux environ de 150kg, à peu prés comme mon kubota
on verra
bonne soirée à tous
firmin
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ???   Pour qui ces 2 ??? pour Cornot ??? EmptyMar 7 Jan - 16:27
bon le t25 est arrivé
en ce qui concerne l'autre c'est un t45, je ne l'ai pas pris car j'en ai déjà un
mais il manque le contrepoids avant et la cloche du rotavator, ainsi que la manivelle de réglage
de toute façon comme ce sont toujours des deuxieme ou troisieme main ils sont rarement complets
bonne journée à tous
firmin
» une idée pour cornot
» Recherche adresse pour commander piéces pour moteur HIRT!!!
» moteur pour tracteur motostandart 1032 pour pieces dept62
» notice d'entretien pour MF7; mais aussi pour (rapid 108)
» pour ceux qui cherche des couroie pour leur motostandard
