| Pont T46 !! | |
| Sujet: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 19:59 | |
| Bonjour comme il fait bon !! , j'ai ouvert mon T46 et pris quelques photos !! comme vous pouvez le voir il est dans son jus !! pour les connaisseurs est il en état ?? J'envisage de changer les joints et les roulements !! quelqu'un a t'il les références ?? merci pour vos réponses . Alain | |
jardi-021
| Sujet: pont T46 Ven 29 Nov - 21:04 | |
| Bonjour,Alain 12, regarde chez nos amis belges forum motostandard belge à la rubrique docs techniques pont terra cordialement Jardi | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 21:35 | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 21:44 | |
| Bonour à tous, bonjour Alain, Je possède une doc en PDF; je ne sais pas comment la mettre directement sur le forum Donne moi ton adresse mail et je te la transmet A+ Pour vérifier ton différentiel: tu le pose à l'orizontal sur ton établi, tu immobilise la grande coronne d'une main et de l'autre main tu rourne un arbre de roue, l'autre arbre doit tourner en sens inverse sans accrocher ni faire de bruit à l'intérieur du différentiel. A+ | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 23:27 | |
| Bonsoir a tous Domi a tout dit sinon pour voir l’intérieur tu dévisses les vis BTR qui sont sur le flan de la grande couronne .Comme ça tout de suite avec les photos, il a l'aire en bon état, a voir quand même . Florent les vis BTR a moitiés cachées derrière le roulement le roulement retiré | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 23:50 | |
| merci
pour les roulements vous remonteriez des ordinaires ou je mets des étanches ?? vos avis me sont précieux !! merci | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Ven 29 Nov - 23:54 | |
| bonsoir
mon avis
vu le temps passe a bricoler comme tu ne payer pas la MO mets le maximum dans la qualite du materiel utilise
cela n engage que moi
cdt | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 0:02 | |
| Salut
Personnellement je metterai des ordinaires; si tu mets des étanches les joints spies seront mal graissés. Si tu décide de mettre des étanches, mets suffisamment de graisse entre le roulement et le joint. A+ | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 0:06 | |
| la suite Pour les roulements en origine ils sont normaux et pas étanche Florent attention si tu veux démonter l'axe des satellites il y un "pion" qui retient l'axe ne fait pas comme moi j'ai tapé sur l'axe et j'ai cassé l'épaulement de l'axe maintenant je sais
| Bonsoir
à la mi temps du rugby je suis allé faire le test de Domi44 !! ça fonctionne correctement et pas de bruit bizarre !!
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 0:11 | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 0:34 | |
| Oui J'ai même retrouvé noyé dans un amas de graisse les billes et les ressorts donc tout est complet ! maintenant du temps , du produit de dégraissage , des roulements neufs et on verra . merci pour vos réponses Alain | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 20:14 | |
| Suite de mes questions Avant de faire une conn.............. je voudrais démonter les 2 axes !! Puis je les dévisser en tenant l'axe qui sort du pont avec une clé de 26 ou 28 je ne sais plus et me prendre avec une autre clé sur l'hexagone (apparemment fait partie de l'axe) de taille inférieure 22 ou 24 mm ?? merci pour vos réponses pour un néophyte en mécanique Soyez indulgent Alain | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Sam 30 Nov - 23:15 | |
| Bonsoir Alain pour te donner une idée voici l'axe démonté Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Dim 1 Déc - 0:05 | |
| Merci pour tes photos florent
ce sont des pas de vis normaux ( à droite) !! je comprends mieux et donc je peux essayer de dévisser comme je pensais le faire.
As tu une photo des entretoises nécessaire car je ne pense pas en avoir !!
Alain | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Dim 1 Déc - 21:01 | |
| Bonsoir voilà j’avance tout doucement : - un peu de nettoyage , - démonter les axes -démontage des joints spi et d'un roulement !! comment démonter le 2 ème sans démonter l'ensemble du différentiel ?? les joints spi ont l'air bien fatigués !!!!!!!!! suis pas très doué !! Alain | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Dim 1 Déc - 23:46 | |
| Bonsoir Alain ben je ne me rappel plus comment j'ai fait pour le démonter ce roulement tu tout est rangé dans un coin je vais regarder mes photos pour voir . Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Dim 1 Déc - 23:56 | |
| Bonsoir a tous
[quote="comment démonter le 2 ème sans démonter l'ensemble du différentiel ??"][/quote] Soit avec un "décolleur " soit a l'aide de burins très minces en opposition | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Lun 2 Déc - 0:08 | |
| Bonsoir Mcgyver tu ne peux pas accéder au roulement car il est placé dans un épaulement Voici comment c'est derrière le roulement et il me semble que j'ai du tout démonter le diffe pour retirer le roulement et pour ça tu dois dévisser les vis BTR elle sont assez grande pour traversés la "cage" du diffe et venir se visser dans la couronne | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Lun 2 Déc - 0:24 | |
Merci pour vos réponses
vais essayer demain
| Sujet: Re: Pont T46 !! Lun 2 Déc - 12:38 | |
| Bonjour a tous ! Bien vu Dof !!! effectivement là ,c'est un peu plus compliqué En mettant 2 BTR plus longues (diamétralement opposées ),n'est il pas possible de repousser le second pignon (et le roulement ? ) | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Lun 2 Déc - 21:40 | |
| Merci pour ta réponse mcgyver
avec ton idée j'ai tout simplement passer un tournevis entre les 2 engrenages sans forcer puis un deuxième en face et le roulement est sorti sans effort .
demain achat des pièces neuves !!
Alain | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! Lun 2 Déc - 22:08 | |
| Bonsoir a tous ! Super ,Alain! C'est ce que j'avais pensé ( avec burin ou tournevis ) mais n'ayant pas la pièce devant moi ,j'ai craint que ça n'ébrèche les pignons ....:sunny: | |
| Sujet: Re: Pont T46 !! | |
| Pont T46 !! | |
