TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 rotovator terra sur pont t5
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
rotovator terra sur pont t5 Empty
MessageSujet: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyMer 18 Déc - 22:36
je viens de changer les joints spy du rotovator et je voudrais s'avoir s'il y a un joint en feutre avant le cache car les spy étaient pleins de terre
je n'ai pas trouvé d'éclaté de ce rota , en existe t-il un ?
bonne soirée à tous
firmin
MessageSujet: Re: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyMer 18 Déc - 23:06
bonsoir Firmin
rotovator terra sur pont t5 Fraise10
rotovator terra sur pont t5 Fraise11
rotovator terra sur pont t5 List1010
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyJeu 19 Déc - 1:52
bonsoir philippe2877 et merci
oui effectivement j'ai trouvé cette doc, mais c'est la nomenclature de la ref 1675 celle de la E 435 A, pas facile à trouver ? bien que ce ne soit pas le modèle terra ,
en terra la conception du pont est légèrement différente , en définitive , l'éclaté en terra doit bien exister, mais il faut le trouver
le pont que j'ai a déjà été ouvert et je crois qu'il manque les fameux feutres ou des feutres devant les spy , car entre les spy et les caches il y a 5 bons mm et cela m'etonne
bonne soirée à tous
firmin
MessageSujet: Re: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyJeu 19 Déc - 2:02
regardes le t 45 peut etre c est le meme
j essaie de voire d ici la fin de la semaine si j ai celui que tu as besoin
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyJeu 19 Déc - 2:15
oui philippe
mon pont t5 est bleu donc premiere generation
le pont roto apparemment était aussi bleu car les autres sont plus ou moins rouges
bonne nuit philippe et tous les couches-tard
firmin
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: rotovator terra sur pont t5   rotovator terra sur pont t5 EmptyJeu 19 Déc - 2:35
je viens de vérifier il n'y a pas la place pour mettre un joint feutre comme sur un t20, par contre il doit y avoir un feutre directement sur le spy, il reste 5 bons mm pour aller au cache, c'est pas possible qu'il soit en direct avec la terre qui automatiquement va entrer et le détruire
je ne suis pas le seul avec un roto terra ,j'attends vos réponses, merci à tous
firmin
» huile pont rotovator???
» joints spy pont rotovator
» recherche rotovator pour pont T5
» Quel est le type de ce pont avec rotovator
» AV pont motoculteur motostandard,rotovator et moteur bernard
