| S'il vous plait, de l'aide pour un novice... | |
basga
Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : Suisse, Lsne Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 12:32 | |
| Bonjour à vous,
Je suis un jeune maraîcher nouvellement propriétaire d'un Gutbrod Terra. Il s'agit d'un moteur T 120 avec ponts T 19, T 20 et T 45.
Je souhaite réviser un peu tout ça avant la saison prochaine, bien que novice en mécanique....
J'ai donc quelques questions...
Concernant le moteur :
- Est-ce que de l'huile minérale 2T "Stihl" à 3% fait l'affaire ? - Est-ce que cette même huile peut-être utilisée pour le filtre à air ?
Concernant les ponts :
- Puis-je utiliser une seule et même huile pour les trois ponts (T19, T20 et T45) ? - Peut-on les nettoyer à l'essence après une vidange à froid ? - Quelle huile me conseillez-vous entre :
- SAE 80W: API GL-4 MB-Approval 235.1, MAN 341 Z2, E1 ZF TE-ML 02B, 08, 17A
- SAE 80W/90 API GL-4 ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A Safety + Performance: MB 235.1, MAN 341 Z2, E1
- SAE SAE 80W/90: API GL-5 MB-Approval 235.0, MAN 342 M1 ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A VOLVO 97310, MIL-L-2105D
- SAE 80W/140: API GL-5 Safety + Performance: ZF TE-ML 07A, 08, 16D, VOLVO 97310
- SAE 85W/140: API GL-5 ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 21A VOLVO 97310, MIL-L-2105D
Merci d'avance pour vos réponses ou autres remarques. | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 12:43 | |
| Bonjour à tous, bonjour basga. Regarde ce tableau, ça peut t'aider. Cordialement. | |
basga
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 13:06 | |
| Bonjour Michel alias Le Cauchois.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Le tableau part directement vers l'imprimante. Cependant, il ne répond pas entièrement à mes questions.
- Est-ce que de l'huile minérale 2T "Stihl" à 3% fait l'affaire (OK) - Est-ce que cette même huile peut-être utilisée pour le filtre à air (?)
- Puis-je utiliser une seule et même huile pour les trois ponts (T19, T20 et T45) (OK, API GL5) - Peut-on les nettoyer à l'essence après une vidange à froid (?) - Quelle huile me conseillez-vous entre (?)
Pourriez-vous m'en apprendre plus ? Cordialement. | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 16:34 | |
| Re basga.
Je vais essayer de te répondre.
Pour le mélange, l'huile Sthil Semi synthétique pour mélange deux temps, à 3 %, convient très bien.
Cette huile est un peu légère et surtout trop chère pour le filtre à air. Mettre une huile pour moteur voiture essence neuve jusqu'à la pointe de la flèche frappée à froid à l'intérieur du bol du filtre à air.
La même huile pour transmissions va dans les trois carters, API GL 5. 80/ 90.
On peut rincer à froid les carters. Le faire avec du fioul domestique, moins cher que l'essence. Bien laisser égoutter.
Je ne vois pas pourquoi tu penses mettre une huile "entre". Après avoir bien rincé et égoutté, faire les niveau avec la GL 5. Attention, pour le T 20, le bouchon de niveau est derrière le levier de vitesses. Ne pas toucher à celui qui est freiné par une rondelle rabattue, c'est le verrouillage des vitesses.
Bon courage. A plus. | |
basga
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 21:38 | |
| Merci infiniment pour votre aide Le Cauchois. Rapide et efficace. D'autre part, j'ai testé le système d’électrolyse afin d'enlever la rouille et donner un coup de jeune à mon pot d'échappement. Cela fonctionne plutôt bien ! Mais le premier coup d’œil sur "la lumière d'échappement" (en tant que novice) m'inquiète un peu... Très grande qualité de photos.......... Qu'en pensez-vous ? Quels remèdes ? De plus, j'ai un carbu Bing 8/18/4 contre Bing 8/18/3 dans caractéristiques techniques T 120. Que cela change-t-il ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 22:31 | |
| Un bon décalaminage serait le bienvenu, c'est assez facile sur ce type de moteur.
Pour le carbu, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre ces modèles.
Bonne soirée. | |
basga
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Ven 6 Déc - 23:53 | |
| Décalaminage ? Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le sujet.... = démonter et nettoyer culasse, cylindre et piston ? | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Sam 7 Déc - 0:31 | |
| Oui, c'est bien cela. Cdt. | |
basga
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Sam 7 Déc - 9:42 | |
| Merci pour toutes ces précisons.
Voilà tout un défit pour moi ! Je vais examiner ça tranquillement et voir ce que je suis en mesure de faire. Je vais commencer par une petite révision de mes connaissances sur les carbu et l'étude de l'éclaté du moteur. Elle était chouette l'époque de la bricole et des cheveux au vent avec ma mob...
Cordialement. | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... Sam 7 Déc - 12:36 | |
| Bon courage et n'hésite pas à demander de l'aide. Tu peux trouver de nombreux renseignements sur ce forum.
Bon weekend. | |
| Sujet: Re: S'il vous plait, de l'aide pour un novice... | |
