 clavette sectionner
pierrre
Nombre de messages : 3
MessageSujet: clavette sectionner   Jeu 5 Déc - 20:47
La clavette de mon moto standard est sectionnée nette !!!
Pouvez-vous me dire si vous avez une solution a ce probleme SVP ?
Pierre
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Jeu 5 Déc - 20:55
bonjour Pierre
la solution c est de la changer Very Happy
il faut savoir pourquoi elle est sectionnée
est ce que le pont est grippé
as tu quelque chose qui a bloqué ce dernier
quand tu declipses le moteur tourne t il ou est t il bloqué
FIRMIN
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Ven 6 Déc - 0:22
oui, la clavette n'est qu'un fusible, reste à s'avoir pourquoi elle est sectionnée, problème moteur ou pont ?
mais quelle clavette , celle du moteur ou celle du pont et sur quel modèle motostandard ?
bonne nuit à tous
pierrre
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Ven 6 Déc - 0:35
Je ne sais pas pourquoi elle est sectionnée, tout tourne normalement rien n'est grippé.
Peut etre le reglage de l'allumage...a voir
Crdt. pierre
pierrre
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Ven 6 Déc - 0:37
C'est la clavette du volant
Crdt Pierre
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Ven 6 Déc - 1:51
Rien d'extraordinaire .. Une clavette peut casser .. plusieurs d'affilé, y a un pb ...
Suffit de la changer dans un premier temps et si cela ne se reproduit pas .. bè .. elle a juste vieilli ou enfin bref ..
FIRMIN
MessageSujet: Re: clavette sectionner   Ven 6 Déc - 1:59
oui sur un volant mal serré cela arrive, ou sur un retour d'allumage aussi
y a plus qu'a surveiller
bonne nuit à tous
firmin
clavette sectionner
» Fabrication d'une grosse clavette
» Fraisage rainure de clavette type A
» Réalisation d'empreinte de clavette
» allumage et clavette du volant magnetique
» Fuite pompe à gaz-oil
