 Pont T46 !!
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 2 Déc - 22:20
pas besoin du dentiste même pas les dents d'ébréchées lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 8 Déc - 20:46
voilà j'ai remonté les roulements et les spis maintenant avant de tout refermer j'ai un doute sur le sens de la couronne de crabotage : elle a une surface plane et une légérement incurvée !!! quelqu'un a t'il une idée du sens de montage ????
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 8 Déc - 22:39
Bonsoir a tous
Alain ,ta photo ,plus haut ,ne te donne t'elle pas la réponse ?
Il semble que la gorge soit légèrement décentré ,non ?
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 8 Déc - 22:44
non domi je l'avais remise pour la photo !!!
du coup je ne sais pas dans quel sens il faut la mettre ........
j’espère que dof , doudou ou d'autres membres de ce forum auront la réponse .
Nombre de messages : 2078
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 1:05
Bonsoir Alain
comme ça  Very Happy
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 1:10
merci florent mais c de la couronne de crabotage que je parlais !!
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 1:14
Comme ça
Normalement toutes mes photos montre le sens des pièces dans lesquelles elles sont montées
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 1:32
Re florent
c la couronne qui se ballade avec la manette elle a une face plate et une incurvée ; elle n apparait pas sur les photos que tu viens de mettre !!
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 1:41
aaaaaaaaaaaaah oui
excuse moi j'ai pas les yeux en face des trous
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Ven 13 Déc - 10:52
merci pour ta dernière photo mais je ne distingue pas bien la face incurvée de la face plate !!!!
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 19:47
Après avoir refait le bas du pont et avoir rencontré une fuite d'huile en ayant couché le pont .
Sur les conseils de Doudou78 , j'ai vérifié le spy sous la cloche et effectivement , il est bien malade !!
De plus tout ça n'est pas très propre !!!!
J’espère que j'arriverais à remonter tout ça surtout au niveau des 2 billes qui sont parties lorsque j'ai sorti l'axe secondaire .
Quelqu'un a t'il la référence de " l'anneau " n° 78 sur la vue éclatée du pont T46 (planche E2162 ) ou n° 73 sur la vue éclatée du pont T45    ( planche E1457 ) : joint d'étanchéité OR 9 - 2 ; c'est un joint torique ???
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 20:06
ces bien un joint torique 9/2
comme tu vas devoir démonter le sélecteur de vitesse pour le remontage des billes change aussi les deux joints torique cote 20/3 et 14/2
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 20:22
Merci pour ta réponse mais j'ai peur de ne pas savoir remonter ce sélecteur .
C compliqué ??
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 20:37
non ces simple a faire , si ces que les deux billes de blocage tu auras pas besoin de le démonter vus que celle si sont tenus en place par le ressors et les visses de réglage, ces celle N° 55 qui t'oblige au démontage
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5306-la-boite-pont-t45
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 20:46
Il y a 3 billes numérotées 55 sur l'éclaté .
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 20:53
celle qui vas entre les pièces N°83 et 84 si elle est sortie de son logement la ta pas le choix
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Dim 29 Déc - 21:23
Encore merci
je regarderais ça demain !!
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 1:30
ces dans ta boite mail
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 1:40
merci beaucoup
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 1:51
Bonsoir à tous bonsoir Alain et 2J
Me dit pas que tu n'as ouvert que le bas du pont Alain  Shocked et que tu n'avait pas ouvert le côté boite  Suspect  Ben si tu m'as fait ça  Shocked  lol!  lol!
Tu sais vu l'age du matériel il ne faut hésiter et en plus tu te débrouilles bien  cheers et bien maintenant tu n'as plus qu'à .........
Amicalement
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 1:52
sur les ponts que j'ai révisais je change systématiquement les roulement du pignon secondaire N° 71 et (67 le premier!celui du fond il bouge pas ),
et le N°16 en règle général ces ces trois la qui morfle le plus , et ceux du pont N° 42
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 13:00
Merci Florent pour les encouragements mais je ne suis pas fier !!!!
je vais acheter les pièces jeudi et sur les conseils de 2-j la liste va surement s'allonger .
j'ai tout démonté pour le nettoyage et surtout l'axe secondaire (le + long ) me semblait avoir du jeu aussi je voulais changer le roulement .
Bon réveillon à tous
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 14:18
Alain commande chez 123 roulement
ces le roulement N° 48 de l'arbre primaire N° 45 que tu veux changer il bouge pas celui la et il est pas donner
petit conseille le joint torique 9/2 commande le en double
MessageSujet: Re: Pont T46 !!   Lun 30 Déc - 16:22
Je parle du roulement noté n° 48 sur la vue E1457 ou le n° 17 sur l'éclaté E2162
Pont T46 !!
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
» Costumes de Pont-aven
