Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 problème de boite de vitesse
floflo60
Nombre de messages : 1
problème de boite de vitesse   Empty
MessageSujet: problème de boite de vitesse    problème de boite de vitesse   EmptyVen 27 Déc - 21:09
j'ai un problème avec mon motoculteur motosandard 7 chevaux avec 3 vitesse avant et 1 arrière
les vitesse ne passe plus et le marche avant et arrière ne passe plus
j'ai démonter la boite de vitesse et je me suis aperçu qui avait un bout de ferraille qui était casser
ques que je pourrait faire?
MessageSujet: Re: problème de boite de vitesse    problème de boite de vitesse   EmptyVen 27 Déc - 21:35
Mettre une photo de la piece cassée
et dire de quel pont il s'agit (ou photo
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: problème de boite de vitesse    problème de boite de vitesse   EmptyVen 27 Déc - 21:38
mettre des photos !! pour expliquer le bout de ferraille ce sera peut être plus facile pour trouver des pièces ;
bcp de membres de ce forum ont des ponts pour pièces détachées .
2 eme solution : en trouver un sur le bon coin
Bonne mécanique
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: problème de boite de vitesse    problème de boite de vitesse   EmptyVen 27 Déc - 22:25
Bonsoir a tous
Ben sans photo ça va être dure d'identifier le suspect  Suspect mais avec sa description j'en connais bien un dans la gamma Terra 7cv j'aurais dit T150 trois vitesses avant et une arrière Un T45 non  Shocked
Mais oui Dard et Alain ont raison il faut des photos pour identifier le problème sur la boite .
» probléme bôite de vitesse 1040
» probleme boite a vitesse motoculteur rex
» Vends Boite à vitesse motostandard gutbrod micro tracteur
» Boite de vitesse REX
» boite de vitesse 1050 ES
