 Gutbrod 2060 boite calée
warashe
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Gutbrod 2060 boite calée   Jeu 14 Nov - 21:06
J'ai récemment fait l'acquisition d'un gutbrod 2060 16 cv.
Petit problème, la boite a l'air de fonctionner, donc quand je débraye, j'arrive a bouger le levier on a l'impression que la vitesse ce met dedans, sauf que en faite non, que je sois au point mort ou "dans une vitesse" si je lève l'arrière du tracteur les roue tourne mais une dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Quelqu’un à t'il une idée de la panne et de ce qui faudrait réaliser comme travaux dessus ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: Gutbrod 2060 boite calée   Jeu 14 Nov - 21:18
bonsoir et bien venu a toi
tu as un différenciel ,
une autre poignee pour la pdf arriere
es ce que tout est dans le bon positionnement
MessageSujet: Re: Gutbrod 2060 boite calée   Jeu 14 Nov - 21:20
warashe
MessageSujet: Re: Gutbrod 2060 boite calée   Jeu 14 Nov - 21:34
re,
peux tu être plus claire, j'ai bien compris que peu être que la position de la prise de force est mauvaise. Mais est ce normale que mes roue tourne quand même ?
y'a t'il quelque chose a contrôler au différentiel ou bien tu voulais juste me dire que si mes roue tourne inversément c'est a cause du différentiel ?
MessageSujet: Re: Gutbrod 2060 boite calée   Jeu 14 Nov - 21:42
si tu tournes une roue dans un sens  et l autre tourne dans l autre sens c est normal
par contre parterre elles tournent dans le meme sens
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Gutbrod 2060 boite calée   Sam 16 Nov - 14:56
il y a deux versions de pont, une avec un "renflement" coté gauche (en position assis sur le siège) et une sans
Quelle version as tu ?
lorsque tu lève le cul du tracteur et que tourne à la main une des roue, l'autre toyrne dans l'autre sens, c'est normal, c'est le fonctionnement du différentiel (à condition que le levier de commande soit sur la position "diff"
ensuite quel type de levier de vitesse as tu ? est ce un levier avec un petit soufflet en bas ou pas ?
pour ton PB, il arrive que la tige de commende du doigt de sélecteur de vitesse (dans le haut du pont/boite) ce dévisse....
pour l'instant, le plus important est de connaitre ta version de pont ...
» FABRICATION RELEVAGE 2060
» Réfection Motostandard Gutbrod 2060
» Pompe sujet à déplacer / copier au bon endroit !!
» MOTOSTANDARD 1010
» MOTOSTANDARD 2600 D
