| 1040 essence , il est arrivé | |
+3franckvillers Jean-Marie philippe2877 7 participants |
| Sujet: 1040 essence , il est arrivé Lun 11 Nov - 21:41 | |
| bonsoir a tous 1040 essence le voici , je ne l avais pas le chargement j ai mis des roues en provisoire je voudrais mettre ce 3 points comment se monte t il ?? et j ai ceci aussi avec Philippe | |
Jean-Marie
Nombre de messages : 32 Age : 71 Localisation : Herselt (Belgique) Date d'inscription : 26/09/2011
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 10:44 | |
| Bonjour à tous, Pas difficile, de cette manière. A+, | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 11:03 | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 20:38 | |
| il demarre , je vais le reviser des que le temps sera meilleur Philippe | |
franckvillers
Nombre de messages : 10 Age : 54 Localisation : villers les pots (21130) Date d'inscription : 13/09/2012
| Sujet: 1040 et 1050 Mar 12 Nov - 22:03 | |
| Salut phil bien tu est bien arriver super il n'y avais pas la notice avec le trois point? super à bientot franckvillers | |
franckvillers
| Sujet: trois points Mar 12 Nov - 22:37 | |
| re phil si tu à une barre trois point je te la prendrai bien pour mon 1050. MERCI
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 22:43 | |
| bonsoir Francky oui bien arrivé je t ai envoyé un texto merci encore on a passé une tres bonne journee non pas de notice mais a ce prix la on ne peut pas tout avoir pour la barre je t expliquerai au tel bonne soiree Philippe | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 23:20 | |
| Bonsoir a tous ! Euuuuuhhhhhh les raidisseurs se montent normalement dans l'autre sens ,de manière a SERRER les bras (l'un vers l'autre ) et non a les ECARTER En cas de perte de la goupille ,l'outil reste en place Si les raidisseurs sont montés ( a écarter ,comme le montre l'ami JM ) en cas de rupture ou de perte de la goupille ,....l'outil TOMBE :oops: :oops: | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mar 12 Nov - 23:38 | |
| re Mcgyver je voulais simplement savoir le montage vu que la benette restera dessus ,sur le 1050 je n avais pas tous ça et c était le top donc avec ce 3 points je peux en faire 2 oki si je le laisse les 2 tendeurs vont a l interieur Philippe | |
Jean-Marie
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 0:35 | |
| Bonsoir à tous, Les miens sont montés comme sur l'image ci-dessous reçu avec mon relevage lors de l'achat. A+, | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 0:45 | |
| re j essaierais si le temps s y prête a mettre la benette demain merci pour les conseils Philippe | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 21:15 | |
| la bennette installée il faut que je me trouve un distributeur hydraulique Philippe | |
franckvillers
| Sujet: bennette Mer 13 Nov - 22:25 | |
| Salut Phil
Bien la petit ben, je cherche un distributeur pour toi demain je regarderai chez mon pote qui déménage son garage. | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 22:29 | |
| salut Franck merci je t ai mis un mp ah tout tien dans la cabane j ai rangé un peu:lol!: la benne je l ai eu avec un 1050d elle est solide:D | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 22:52 | |
| bonsoir a tous
bonsoir MAC
si tu ne donne pas de possibilite d ecarter les bras du 3 pts pour atteler comment fais tu pour rentrer la barre dans l oeil du 3 pts
tous les tracteurs agricoles sont montes comme cela
de toute facon la charge sur le 3 pts a toujours tendance a serrer et meme sans goupille ca ne lache pas
j ai utilise pendant plus de 20 ans un petit (pas mini ) tracteur
cdt | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 22:56 | |
| Bonsoir a tous ! Salut Cornot [quote="si tu ne donne pas de possibilite d ecarter les bras du 3 pts pour atteler comment fais tu pour rentrer la barre dans l oeil du 3 pts"][/quote] Ben ...tu desseres les tendeurs et tu resseres après :oops: :oops: La plupart des tracteurs sont configurés ainsi | |
franckvillers
| Sujet: trois point Mer 13 Nov - 23:22 | |
| bonjour Mac sur le mien j'ai placer comme ça mon trois points | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 23:27 | |
| Oui ,mais ce n'est pas logique Nombre de tracteurs sont équipés de stabilisateur a chaine ( Donc en tirage ) Certains sont équipés de tendeurs ou ( raidisseurs ) mais ils doivent toujours être réglés de maniere a RESSERER les bras et non a les écarter (Sauf pour des attelage a chape ) | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 23:40 | |
| bonsoir
soyons logiques
dans un triangle (cas du 3 pts) si on passe un effort de traction vers l AV ce qui est la majorite des cas d un tracteur comment va s exercer les poussees transversales au niveau des bras du 3 pts
vont elles avoir tendance a resserrer ou ecarter
je vous laisse deviner la reponse
cdt | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 23:55 | |
| bonsoir a tous
bonsoir MAC
UN PETIT EXERCICE TOUT SIMPLE
tu vas sur LBC dans la rubrique TRACTEUR tu regardes les photos de l arriere du tractreur tu regardes en detail les 3 points et tu me donnes ton avis
JE L ATTEND
les membres du forum peuvent faire la meme chose
j attend vos reponses
cdt | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Mer 13 Nov - 23:57 | |
franckvillers
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Jeu 14 Nov - 0:00 | |
| je suis d'avis a cornot car tous les agriculteurs le fon en exterieur | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Jeu 14 Nov - 6:26 | |
| bonjour sur les tracteurs agricoles les tendeurs sont rigides et travaillent en poussant ce qui doit pouvoir se faire avec ceux la à voir les photos | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Lun 18 Nov - 0:06 | |
| bonsoir a tous
bonsoir MAC
quand je regarde les pieces prevues pour le montage on voit les depassements d axes de part et d autre des bras avec un emplacement adapte pour recevoir les tendeurs
si les tendeurs venaient a l interieur les bras il y aurait un systeme pour les maintenir sur la barre
DONC POUR LE MONTAGE MOTOSTANDARD Y PAS DE QUESTION A SE POSER
CDT | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé Lun 19 Mai - 21:19 | |
| bonsoir a tous bon je vais pouvoir changer mon moteur (coussinets de bielle introuvable et hors de prix ) j ai fait des emplettes 1050 en piece mais complet merci a mon Ti Belge d avoir ete me le chercher , de l avoir stocké et de me l avoir rapatrié voici un week end bien reussi avec des forumeurs tres sympathiques ou l on se voit, on met des tetes sur des pseudos ,ET QUELLE AMBIANCE http://mototracteurs.forumactif.com/t37837p30-barbecue-a-la-belle-oreille-du-printemps-2014 maintenant j ai de quoi faire pour un petit moment Philippe | |
| Sujet: Re: 1040 essence , il est arrivé | |
