 brouett à sulfater brumi
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65
brouett à sulfater brumi Empty
MessageSujet: brouett à sulfater brumi   brouett à sulfater brumi EmptyDim 3 Nov - 16:33
Bonjour à tous ce qui me liront dans mon dernier sujet je me suis trompé au sujet du moteur ce n'est pas un lombardini mais un J L O 197 CM3 2 temps
de 1971 et non de 1978 . Mes recherches sont les mêmes ,qu'elle bougie utiliser; le carbu est la mais j'ai besoin de savoir s'il est complet il manque la manette
le cable et la gaine des gaz. Le frein de roue est complet . l'embrayage pour faire avancer la machine complet ; 2eme courroie pour la pompe de traitement
sur le meme axe . Sur ce moteur la bougie est placée au bas du moteur et donc toujours très grasse et pas facile à changer
merci pour réponses Raynaud2:suspect: jocolor
» brouette àsulfater moteur brumi
