 régulateur accélerateur automatique
iz10
Nombre de messages : 30
régulateur accélerateur automatique  Empty
MessageSujet: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyMar 29 Oct - 23:34
Je suis en train de remettre en marche un moteur iz10, après avoir réparé le lanceur qui n’accrochai plus,je me suis attaqué à l'allumage en remplaçant les vis platiné par un module électronique.
(Pour enlever la cloche il a fallu que je fabrique son arrache ).
Le moteur démarre bien,tiens bien le ralenti (sans vitesse sur un pont T20) mais l'accélérateur à fond il prend pas les tours à fond.
Pour qu'il prenne les tours à fond il faut que je joue sur ce que j’appelle le régulateur d'accélérateur automatique,et là il tourne à fond.
Qui sait comment çà marche, et se règle ce truc ?
Ca fait pas office de bridage ?
Faut il absolument qu'il y ai la grille sur le volant moteur ainsi que le lanceur pour qu'il y ai bien toute l'air canalisé sur le volet ?
régulateur accélerateur automatique  Arrach10
régulateur accélerateur automatique  Regul10
MessageSujet: Re: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyMer 30 Oct - 0:01
onsoir IZ10
regarde la tige si elle ne coince pas , le ressort si il est fonctionnel et le volet de regulation
la grille sert pour qu il n y ai ni doigt ni autre chose qui se mette dans les aillettes
MessageSujet: Re: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyMer 30 Oct - 0:26
Bonsoir a tous !
A l'arret ,le ressort pousse le volet d'air de manière a ouvrir en grand le papillon du carbu
lorsque le moteur tourne ,l'air brassé par la turbine du volant moteur ,a tendance a fermer le papillon en repoussant le volet d'air
C'est la tension du ressort qui contrarie plus ou moins ce mouvement et détermine le régime
Suivant sur quel cran est mis le ressort ,la vitesse du moteur sera plus ou moins grande
Là c'est une régulation a masselottes centrifuge ,mais le principe est le même
régulateur accélerateur automatique  Ragula10
Voila le principe a air
régulateur accélerateur automatique  Ventil10
iz10
MessageSujet: Re: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyJeu 31 Oct - 15:48
Salut à tous,
Hier soir j'ai vérifié si le volet bougé sans effort,il bouge sans effort sauf qu'il touche à la vis du centre (ou j'ai mis la flèche rouge).
Mais ce que j'ai vérifié c'est la position par rapport à mon autre moteur et la c'est pas du tout la même position et la manette de commande n'est pas la même !
Donc je suis un peu perdu !
On est bien d'accord que l'air et aspiré par le lanceur et soufflé sur le volet,et donc freine le volet d'accélération ?
Car pour accéléré il faut tiré la manette vers la durite,or le volet le tire vers le moteur !
moteur fonctionnel :
régulateur accélerateur automatique  Regul110
mon moteur en rénovation :
régulateur accélerateur automatique  Regul111
MessageSujet: Re: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyJeu 31 Oct - 20:11
Bonsoir a tous !
Fais nous une petite photo (comme sur la 2° Vue que j'ai mis ) de ton volet de régulation après avoir déposé la volute d'air
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: régulateur accélerateur automatique    régulateur accélerateur automatique  EmptyJeu 31 Oct - 20:52
Le volet fait se refermer le papillon de gaz et, ainsi, limite le régime haut du moteur.
» probleme regulateur et accelerateur sur moteur honda G65
» Commande accélérateur 2060
» Câble d'accélérateur
» tige accélerateur - carburateur 1032
» manette d'accélérateur pour 1031
