 Epave de T 110
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Epave de T 110   Lun 21 Oct - 22:11
Il y a plusieurs mois maintenant, j'ai récupéré un T 110 à l'état d'épave. Je l'ai restauré entièrement: Si cela vous intéresse, je pourrai mettre sur ce forum le déroulement des opérations.
J'avais réussi à le faire tourner mais il y avait des problèmes au niveau de l'allumage: Bobine foireuse. Le T 110 dormait dans un coin de l'atelier dans l'attente de jours meilleurs!... Et la semaine passée, un de nos amis forumistes m'a envoyé, à prix très correct, une bobine Safi. (Merci Terra03) Je l'ai montée accompagnée d'un module électronique et voilà ce que ça donne.
https://www.youtube.com/watch?v=jJlbG1xRY_U
Le moteur démarre très bien, tient parfaitement le ralenti, débraye bien (on entend les masselottes qui touchent légèrement au ralenti) il monte en régime et régule correctement: Que demander de plus?...
Ayant soin de ma vieille carcasse, les premières mises en route sont faites au moyen d'une perceuse munie d'une douille de 17.
J'ai remonté le lanceur. Le lanceur du T 110 est relativement fragile: Le petit circlips qui tient le mécanisme a une fâcheuse tendance à reprendre sa liberté. J'ai taraudé à 4 mm le trou central de l'axe du lanceur mis une rondelle et serré une vis de 4, pas de risque que le mécanisme se sauve.
Demain je mets ce moteur sur l'ensemble T 2/ T 27 et ce sera prêt pour la journée d'essais prévue avec les copains bientôt. (Il faudrait quand même que la terre sèche un peu!...
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Lun 21 Oct - 22:25
tu a toucher le moteur aussi
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
iz10
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mar 22 Oct - 14:42
Bonne réno tout sa !
tu peux me dire quel module électronique tu a mis dessus ?
Tu la mis à la place des vis platiné, ou a l’extérieur ?
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mar 22 Oct - 18:08
Bonsoir à tous. Bonsoir 1z10.
J'ai monté ce type de module que me fournissait Sabre France quand j'étais en activité. Il est placé sous la platine support de réservoir comme sur cette photo de mon T 116 qui tourne ainsi depuis plus de vingt ans sans aucun problème.
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mar 22 Oct - 18:27
J'ai mis le T 110 en place sur le T 27 aujourd'hui et fait quelques tours d'essais: Pas dans la terre, le potager est un véritable bourbier.affraid
Photo de ma petite famille Terra. Comme dans les grosses exploitations: Un moteur sur chaque machine.bounce
iz10
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mar 22 Oct - 20:51
Merci bien, je vais tenté de mettre un module NOVA car ça y ressemble fort bien.
Ya une belle petite famille la, j'envie le rovator,je savait pas que ça existé pour ce modèle,quelqu'un sait si ça ce monte sur un pont T20?
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mar 22 Oct - 23:33
Il s'agit du carter houe rotative T2 sur lequel se clipse le carter roue motrice T 27. Le moteur se clipsant lui sur le T 27. Ce système est totalement
indépendant du T 20.
On peut utiliser des équipements de différentes largeurs: de 10 à 54 cm.
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Mer 23 Oct - 0:02
en tout tu as une belle collection
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Jeu 24 Oct - 20:29
Bonjour Le cauchois
Belle gamme
Le moteur blanc sur le modèle avec charue, on dirait un Briggs.
C'est d'origine ou une adaptation ?
Il semble faire dans les 4 ou 5 chevaux. Ca suffit pour la charue ?
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Jeu 24 Oct - 21:33
C'est bien un Briggs stratton, 6 cv, il est assez puissant pour tirer le brabant, étant plus limité par l'adhérence que par les cv, mais il permet un travail tout à fait correct dans le potager pour les labours légers. Le gros labour est effectué par le 1050.
Ce moteur est une adaptation, il a été récupéré avant le départ à la casse...
MessageSujet: Re: Epave de T 110   Ven 25 Oct - 11:11
Bonjour le cauchois
Merci de ta réponse
Epave de T 110
» [Epave] Tub sous la neige
» Epave a Audierne
» Epaves marines
» ATTENTION AU VERGLAS ESTIVAL!!!!!!!!
» Nouvelle phase de recherche pour retrouver l'épave du vol AF 447
