| Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A | |
+8Dof 45 zazear letheux dom45 iz10 llenfant Dard Le Cauchois 12 participants |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mar 10 Déc - 19:38 | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mar 24 Déc - 21:08 | |
| Bonsoir à tous. Noël, c'est le temps des décorations de toutes sortes, le 1026 a reçu ses autocollants!... Une petite vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=LSqsVchkdPs Dans cette restauration, j'ai eu quelques imprévus techniques de dernière minute. Je vous en parlerai bientôt, cela peut rendre service à quelques uns d'entre vous. Bonne soirée à tous.
motoculteur
Nombre de messages : 90 Age : 28 Localisation : eure Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mer 25 Déc - 11:18 | |
| Salut Michel, Super boulot !! Il est vrai bien ,pis les autocollants y'a pas a dire c'est la cerise sur le gateau pour un engin bien fini!!! Joyeux a toi et vivement les premiers tours de roues !! PS: il te reste des autocollants comme sa? | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 29 Déc - 14:04 | |
| Bonjour à tous. Pour les autocollants, je peux en faire fabriquer. Notre ami Dof en a certains en stock., Voir le post Autocollants. https://lesmotostandards.forumpro.fr/t7904-autocollants-motostandard-gutbrod?highlight=AutocollantsVoici les problèmes rencontrés lors des derniers essais. Sur cette vidéo, les premiers essais du moteur ont été réalisés sans filtre à air, un réservoir en charge et avec un câblage provisoire utilisant un relais de démarreur de moteur 10 cv Briggs Stratton. En outre, la durée en a été limitée et sans très haut régime. https://www.youtube.com/watch?v=E5n_MIhkJrI Lors des essais définitifs avec les montages normaux, il est apparu plusieurs anomalies. Le moteur tournait "gavé". Il s'est avéré que, soit la cartouche, soit le bol du filtre à air, n'était pas d'origine. Résultat, malgré un niveau d'huile assez bas dans le filtre à air, la cartouche se trouvait trop proche de la plaque à trou et gênait le passage de l'air aspiré. J'ai supprimé cette plaque: Problème résolu. Plusieurs types de machine montées avec ce filtre à bain d'huile ne sont pas équipées de cette plaque. Après montage du circuit électrique, lors du premier démarrage, la dynastar lançait bien le moteur, mais continuait de tourner en permanence!... Il a fallu débrancher le câble de masse pour la stopper, pas pratique. Lors du nettoyage du régulateur, tout paraissait normal, mais la partie relais du démarrage avait pris "un coup de chaud"... lors de la première mise en route peut-être. Le remplaçant. Heureusement la personne qui m'avait vendu le 1050 m'avait donné, avec, quelques pièces dont ce régulateur, identique à celui de mon moteur. Le 1026 était monté avec un inverseur électrique permettant, en cas de panne de batterie, de démarrer avec des pinces sur une autre batterie et l'inverseur permettait d'utiliser directement le débit de la dynastar pour alimenter la bobine d'allumage. J'ai supprimé ce système, source de panne, et réalisé un branchement classique. Côté électrique: Dernier souci, ratés d'allumage à haut régime. La bobine avait du frotter quelque part et avait un trou pas vu au remontage. Je l'ai remplacée par une bobine de Renault 4. Encore un ultime problème: La pompe à essence me semblait en état lors de son nettoyage. En fait, malgré une bonne aspiration à l'extrémité du tuyau relié à la pipe d'admission, elle n' alimente pas le carburateur. Nouveaux essais avec réservoir en charge, le moteur démarre et fonctionne parfaitement. Je suis en attente des pièces pour la pompe à essence et tout sera OK. Merci à Jean Louis avec qui j'ai pu discuter de ces problèmes.
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 29 Déc - 15:34 | |
| Bonjour Michel Trop fort il fallait les trouver quand même toutes tes problèmes et les solutionner . Oui j'ai encore de dispo tous les autocollants Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 29 Déc - 16:55 | |
| J'avoue que devant la découverte de ces problèmes en même temps, le moral en avait pris un coup!... Mais quel bonheur quand tout est réglé!... Cdt. | |
letheux
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 29 Déc - 19:42 | |
| Bravo Michel, Un bel exemplaire de 1026 ! Bientôt une petite video J'ai passé pas mal de temps pour remplacer le silent bloc sous la cloche d'embrayage du 1050. La courroie d'entrainement de la tondeuse le sollicite et il devait avoir l'âge du tracteur : résultat, silent bloc coupé en 2..pas beau à voir mais c'est maintenant réparé. Bonne soirée Jean-Louis | |
J-C005
Nombre de messages : 58 Age : 38 Localisation : 54830 Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 30 Déc - 3:11 | |
| bonsoir waw je suis admiratif du travail accomplit c'est super et les explications simple j'espère un jour déjà avoir le courage de démonté( peur de faire une boulette et de cassé un truc je n'y connais pas grand chose ) mon engin et si il est a moitié aussi bien fait je serrai déjà content félicitation a toi | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 5 Jan - 12:29 | |
| Bonjour à tous. Voici l'éclaté de la pompe à essence Bing. J'ai remplacé la membrane, le filtre et les trois joints. Elle fonctionne parfaitement. Le schéma électrique tel que je l'ai rétabli. C'est celui du 1017, il est plus simple que celui du 1026 avec son système d'inverseur susceptible d'amener des problèmes. Une petite vidéo du fonctionnement. Quand le temps le permettra nous ferons une vidéo des essais "sur route"!... https://www.youtube.com/watch?v=0TyF33h4oXs Bon dimanche.
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mer 8 Jan - 22:18 | |
| Bonsoir à tous.
Aujourd'hui il a fait beau. Un petit tour d'essais de roulage. On peut remarquer le rayon de braquage, identique aux 1017, 1020, etc qui donne une très bonne maniabilité à ces modèles.
https://www.youtube.com/watch?v=OdHsvtvV2Es
Cordialement. | |
motoculteur
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Ven 10 Jan - 23:07 | |
| Bonsoir a toi, Super la vidéo le tracteur rend vraiment nickel !!! Tu roule en troisiéme a la fin ? Encore une fois bravo pour le travail réaliser. Bonne soirée a toi | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Ven 10 Jan - 23:44 | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Ven 10 Jan - 23:45 | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 3 Fév - 20:01 | |
| Bonsoir à tous. Mystère: Une grande partie de mes photos a disparu du forum. Pourquoi? Aurais-je fait une fausse manoeuvre?... Y a t'il un nombre maxi à ne pas dépasser chez Serving?... S'il n'y a pas d'autre solution, je me prendrai par la main pour les remettre... il n'y en a pas pour 5 minutes... Cordialement. | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 3 Fév - 20:16 | |
| Bonsoir à tous; Oui effectivement il manque une grande partie des photos mais ce n'est peut-être qu'un problème passager dû à l'hébergeur, attends un peu avant de les remettre dès fois que. | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 3 Fév - 22:13 | |
| Bonsoir Patricous, merci du conseil... L'avenir nous le dira!... | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Dim 23 Fév - 21:46 | |
| Bonsoir à tous. J'ai passé une bonne partie de mon dimanche à remettre ces photos. En voici encore quelques unes du 1026 terminé. Bien cordialement. | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 24 Fév - 11:51 | |
| Bonjour le cauchois
Superbe et beau travail Maintenant faut pas le salir.
Bye | |
motoculteur
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Lun 24 Fév - 22:54 | |
| Bonsoir a toi ,
Plusieurs adjectifs pour le qualifier: soigner, magnfique, bien fini et il présente super bien
Très beau travail j'éspere que le mien sera aussi beau mais sa va etre dur d'etre au niveau
a+ | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Sam 29 Mar - 22:46 | |
| Bonsoir à tous.
Après bien des hésitations, manquant un peu de place et étant déjà suréquipé, je me suis décidé à mettre en vente cette belle machine. J'ai pris beaucoup de plaisir à la restaurer entièrement mais il faut être raisonnable!...
Je propose ce 1026 à 1300 €.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mer 7 Mai - 15:28 | |
| Bonjour. Il est bien sympa ce petit 1026, aussi je vais le garder encore un peu... Ils vont se tasser. Cordialement.
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Mer 7 Mai - 15:37 | |
| Bonjour à tous. Il est toujours là le 1026. Pour le moment je le garde au chaud et pour le faire tourner un peu j'ai fabriqué un système d'attelage pour poser instantanément, sur la chape d'origine, une boule d'attelage permettant d'accrocher les remorques routières. J'ai soudé 2 gros écrous du bon diamètre sur une boule retrouvée dans mes archives, deux fers plats de renfort. Ajustage et pose de deux boulons sur lesquels viennent deux écrous (en inox!) supplémentaires qui viendront en butée sur les bords de la chape pour supprimer tout jeu latéral. Un coup de pinceau.. La "chose" en place. L'attelage. Et maintenant un petit tour de piste!... https://www.youtube.com/watch?v=Aea9FBzObVc Une vue de l'écurie... | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A Ven 27 Juin - 21:54 | |
| Bonsoir à tous. Pour plus de sécurité, j'ai monté aujourd'hui un coupe batterie: 4,50 € pièce + port 10,25 € pour 3 pièces. Je lui ai trouvé une petite place où il ne risque pas de mauvais contacts. J'ai raccourci la manette d'origine pas très esthétique et voilà ce que ça donne. Quelques raccords de peinture et ce sera bon. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Etude: Le Microtracteur Motostandard 1026 A | |
